SOLIDWORKS 双击模型显示没有找到文件解决方案 最近有客户反应刚刚画完的模型,保存之后就无法打开模型。显示的报错如下图: 但是当把模型拿到桌面之后,就可以正常打开。 那么这是什么问题呢? 经过多方面的检查测试得知,其实这个问题主要是因为windows系统的限制!模型的路径太深了,已经超过了windows的最大限制256个字符。当把模型放到桌面就可以打开了。所以我们在保存模型的时候不要把存放的位置设置的太深。 注意(以下内容为微软官方复制): 在 Windows API (,以下段落) 中讨论的一些例外,路径的最大长度为 MAX_PATH,定义为 260 个字符。 本地路径按以下顺序进行结构化:驱动器号、冒号、反斜杠、用反斜杠……
查看: 3247|回复: 12
[原创教程] SOLIDWORKS 双击模型显示没有找到文件解决方案
 火 [复制链接]
发表于 2022-11-16 13:58:47 | 显示全部楼层 |阅读模式
SOLIDWORKS 双击模型显示没有找到文件解决方案 图179262
那么这是什么问题呢?
注意(以下内容为微软官方复制):
在 Windows API (,以下段落) 中讨论的一些例外,路径的最大长度为 MAX_PATH,定义为 260 个字符。 本地路径按以下顺序进行结构化:驱动器号、冒号、反斜杠、用反斜杠分隔的名称组件,以及终止 null 字符。 例如,驱动器 D 上的最大路径为“D:\some 256 字符路径字符串<NUL”,其中“<NUL>>”表示当前系统代码页的不可见终止 null 字符。 (此处的字符 <> 用于视觉清晰,不能是有效路径字符串的一部分。)
例如,如果要将具有长文件名的 git 存储库克隆到本身具有长名称的文件夹,则可能会达到此限制。
发表于 2022-11-30 09:45:37 | 显示全部楼层
学到了,以后碰到这样的问题就不怕了!
发表于 2022-11-30 09:59:01 | 显示全部楼层
学会了,存储路径以后不能放的太深
加油加油
主题
0
0
新手上路
发表于 2022-11-30 10:00:32 | 显示全部楼层
学到了,以后碰到这样的问题就不怕了!
发表于 2022-11-30 10:10:31 | 显示全部楼层
学到了,以后碰到这样的问题就不怕了!
发表于 2022-11-30 10:19:50 | 显示全部楼层
困扰已久,找到问题所在了
【温馨提示 ...
发表于 2022-11-30 10:51:34 | 显示全部楼层
不错,这样的方式确实可以,已收藏
123开心
发表于 2022-12-1 09:34:45 | 显示全部楼层
感谢分享,学习了!
放反反复复
发表于 2022-12-1 09:47:17 | 显示全部楼层
原来是路径太长的问题,感觉楼主用SOLIDWORKS很专业呀!
 楼主| 发表于 2022-12-1 11:00:52 | 显示全部楼层
如有其他问题,欢迎留言
