查看: 4785|回复: 13
[原创教程] SOLIDWORKS如何将多个零件要合并成一个零件——连接重组
发表于 2022-10-25 17:01:06 | 显示全部楼层 |阅读模式
在利用solidworks进行设计的过程中,有时候需要对已经装配好的几个模型进行合并,比如分析的时候,为了简化模型,通常需要把模型合并一个零件,那么在SOLIDWORKS中的装配体中如何来合并零件呢?SOLIDWORKS中有一个连接重组的功能可以实现这样操作。
在solidworks装配体中的连接重组,将两个或更多的零件连接重组以生成一个新零件。连接重组操作会移除伸入彼此空间的曲面,并且将零件实体合并为一个单一实体。
1、生成您想要连接重组的零件,然后生成一个包含这些零件的装配体。保存装配体。如下图所示:
2、在装配体中插入新的零件:
在新零件中,一草图在所选基准面上打开。单击插入 > 零部件 > 新零件,在 FeatureManager 设计树中,用右键单击新零件名称,选取重新命名零件,然后将新零件重新命名。如下图所示:
3、单击插入 > 特征 > 连接重组。在连接重组 PropertyManager 中进行选择并设定选项。单击确定以生成连接重组的零件。 如下图所示:
新零件出现在 FeatureManager 设计树中。 零件包含连接重组特征。如下图所示:
当然需要注意的是,连接重组零件与原来的零件和装配体完全相关联。如果对原来的零件进行任何更改,则此更改也会反映在连接重组零件中。如果零件在装配体中相对于其它零组件移动,连接重组零件也会改变。
南京东岱软件
发表于 2022-10-31 10:14:46 | 显示全部楼层
非常实用的技术分享,这样无论是SOLIDWORKS装配体打开或者是应用于仿真分析的速度都得到了提升。
发表于 2022-10-28 16:53:51 | 显示全部楼层
【温馨提示 ...
发表于 2022-10-28 13:40:04 | 显示全部楼层
sddskjsdlkzlsjlhflks ...
发表于 2022-10-28 10:15:45 | 显示全部楼层
很棒的分享,无论是打开SOLIDWORKS装配体还是是设计验证的速度都加快了。
积分卡和副科级啊
发表于 2022-10-28 10:47:01 | 显示全部楼层
SOLIDWORKS中有一个连接重组的功能十分帮助效率提升
今天很是高兴
发表于 2022-10-28 10:57:44 | 显示全部楼层
发表于 2022-10-28 11:29:38 | 显示全部楼层
很棒的分享
放反反复复
发表于 2022-10-28 14:12:31 | 显示全部楼层
非常好用,对于速度有了很大的提示
【温馨提示】技术问题 ...
