[网盘资源] 汽车零部件四轴加工中心夹具-UGPRT
发表于 2013-3-16 15:20:13 | 显示全部楼层
要好好掌握一门这样软件。
tttthank you din din din
发表于 2013-3-17 17:12:16 | 显示全部楼层
122222222222222222222222222222
发表于 2013-3-20 17:09:35 | 显示全部楼层
学习学习
发表于 2013-3-23 08:00:38 | 显示全部楼层
汽车零部件四轴加工中心
发表于 2013-3-31 11:27:14 | 显示全部楼层
关键词:ug五轴插补的使用!    ug五轴    UG论坛    UG NX 四~五轴加工
对于窄沟等沟壁上有形状的加工,可以采用插补的方式控制刀轴的摆动角度,进刀和退刀要做矢量线进行控制,同时记住要对所加工的形状做适当的延伸,以增加保护
采用插补的刀轴控制方式的时候,生成程序前不要选择刀具的插补方式,可以先使用垂直于部件的刀轴控
制方式,生成程序后再进行插补方式的操作。如果直接采用插补,软件会报警,不知是不是盗版的问题。
一般进入插补方式操作界面后,已经有两个刀轴,只需要进行一下编辑即可。如果添加会增加多余的刀轴
控制,反而不好。投影矢量是驱动线投影的方式,垂直是不能投影到部件上的,一般要对其进行矢量控制
,确定一个角度。深度的控制可以使用辅助的部件体,如要分层,在切削参数里面进行分层,但要注意分
层后可能对刀路的进退刀有影响,要仔细检查,避免碰撞!
发表于 2013-4-2 14:15:48 | 显示全部楼层
贴个图来看看嘛
发表于 2013-4-2 20:02:04 | 显示全部楼层
看看 四轴还在刚开始
发表于 2013-4-4 14:50:29 | 显示全部楼层
hhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhh
发表于 2013-4-5 13:20:49 | 显示全部楼层
下载学习
发表于 2013-4-7 11:42:59 | 显示全部楼层
下载不了啊
