在金属切削加工中,会有不同的工件材料,不同的材料其切削形成与去除特性各不相同,我们怎么来掌握不同材料的特性呢?ISO标准金属材料分为6种不同的类型组,每种类型在可加工性方面都具有独特的特性,本文将分别对它们进行总结。 金属材料分为6大类: (1)P-钢 (2)M-不锈钢 (3)K-铸铁 (4)N-有色金属 (5)S-耐热合金 (6)H-淬硬钢 ↑↑不同材料的切削特性↑↑ 01-P钢 什么是钢? - 钢是金属切削领域中最大的材料组。 - 钢可以是非淬硬钢或调质钢(硬度达400HB)。 - 钢是一种以铁(Fe)元素为主要成分的合金。它通过熔炼过程制造而成。 - 非合金钢的碳含量低于0.8%,只有Fe而没有其他合金元素。 - 合金钢的碳含……
查看: 1314|回复: 0
[交流分享] 多种金属材料的切削方式
发表于 2022-4-28 09:51:08 | 显示全部楼层 |阅读模式
金属材料分为6大类:
(1)P-钢
(2)M-不锈钢
(3)K-铸铁
(4)N-有色金属
(5)S-耐热合金
(6)H-淬硬钢
多种金属材料的切削方式 图177664
↑↑不同材料的切削特性↑↑
01-P钢
什么是钢?
- 钢是金属切削领域中最大的材料组。
- 合金钢的碳含量低于1.7%,加入了合金元素,如Ni、Cr、Mo、V、W等。
多种金属材料的切削方式 图177665
应用领域:在金属切削范围内,P组是最大的材料组,因为它涵盖了几个不同的工业领域。
材料通常为长切屑材料,能够形成连续、相对均匀的切屑。具体的切屑形式通常取决于碳含量。
– 含碳量低 = 坚韧的粘性材料。
– 含碳量高 = 脆性材料。
加工特性:
- 长切屑材料。
- 切屑控制相对容易、平稳。
- 低碳钢有粘性,需要锋利的切削刃。
- 单位切削力kc:1500~3100 N/mm²
- 加工ISO P材料需要的切削力及功率,都在有限值范围内。
多种金属材料的切削方式 图177666
02-M不锈钢
什么是不锈钢?
- 不锈钢是带有最少11%~12%铬的合金材料。
- 碳含量通常很低(低至最大0.01%) 。
- 合金主要是Ni (镍)、Mo (钼) 和Ti (钛)。
- 在钢表面形成一层致密的Cr2O3,使其耐腐蚀。
多种金属材料的切削方式 图177667
应用领域:在M组中,大部分应用都属于石油和天然气、管件、法兰、加工行业以及制药行业。
切屑形状:材料形成不规则的薄片状切屑,与普通钢材相比,其切削力更高。不锈钢有许多种不同的类型。断屑性能(从容易到几乎无法断屑)因合金特性和热处理的不同而不同。
加工特性:
- 长切屑材料。
- 切屑控制在铁素体中相对平顺, 在奥氏体和双相中较困难。
- 单位切削力:1800~2850 N/mm²
- 加工时产生高切削力、积屑瘤、热量和加工硬化。
多种金属材料的切削方式 图177668
03-K铸铁
什么是铸铁?
- 铸铁有3种主要类型:灰口铸铁(GCI) 、球墨铸铁 (NCI)和蠕墨铸铁(CGI)。
- 铸铁以Fe-C为主成分,带相对高的硅含量(1%~3%)。
- 碳含量超过2%,这是C在奥氏体相中最大的溶解度。
- Cr(铬)、Mo(钼)和V(钒)加入形成碳化物,增加了强度和硬度,但降低了机械加工性。
多种金属材料的切削方式 图177669
应用领域:K组主要应用在汽车部件、机器制造业和炼铁业。
切屑形状:材料的切屑成形有所不同,从近似粉末状的切屑到长切屑。加工该材料组所需的功率通常较小。*注:灰口铸铁(通常切屑近似粉末状)与球墨铸铁之间差别很大,后者的断屑许多时候比较类似于钢。
加工特性:
- 短切屑材料。
- 在所有工况下都具有良好的切屑控制。
- 单位切削力:790~1350 N/mm²
- 以较高速度加工会产生磨料磨损。
- 中等切削力。
多种金属材料的切削方式 图177670
04-N有色金属
什么是有色金属材料?
- 这一类包含有色金属、硬度低于130 HB的软金属。
- 含近22%硅(Si)的有色金属(Al)合金组成其中最大的部分。
- 铜、青铜、黄铜。
多种金属材料的切削方式 图177671
应用领域:飞机制造业和铝合金汽车车轮制造商在N组占主要地位。
虽然每立方英寸需要的功率低,但为获得高金属去除率,仍需要计算所需的最大功率。
加工特性:
- 长切屑材料。
- 如果是合金,则切屑控制相对容易。
- 有色金属(Al)具有粘性,需要使用锋利的切削刃。
- 单位切削力:350~700 N/mm²
- 加工ISO N材料需要的切削力及功率,都在有限值范围内。
多种金属材料的切削方式 图177672
05-S耐热合金
什么是耐热合金?
- 耐热合金(HRSA)包括许多高合金铁、镍、钴或钛基材料。
组:铁基、镍基、钴基
工况:退火,固溶热处理,时效处理,辊轧,锻造,铸造。
特性:更高的合金含量(钴高于镍)可确保更好的耐热性、更高的抗拉强度和更高的耐腐蚀性。
多种金属材料的切削方式 图177673
应用领域:加工困难的S组材料主要应用在航空航天、燃气轮机和发电机行业。
范围较宽,但通常会存在高切削力。
加工特性:
- 长切屑材料。
- 切屑控制困难(锯齿状切屑)。
- 对于陶瓷需要使用负前角,对于硬质合金需要使用正前角。
- 单位切削力:
对于耐热合金:2400~3100 N/mm²
对于钛合金:1300~1400 N/mm²
- 需要的切削力和功率很高。
多种金属材料的切削方式 图177674
06-H淬硬钢
什么是淬硬钢?
- 从加工的角度看,淬硬钢是最小的一个分组。
- 该分组包含硬度>45~65 HRC的调质钢。
- 通常,被车削的硬零件的硬度范围一般在55~68 HRC之间。
多种金属材料的切削方式 图177675
应用领域:H组中的淬硬钢应用在各种行业,如汽车行业及其分包商,以及机器制造业和模具业务。
切屑形状:通常是连续的、红光炽热的切屑。这种高温有助于降低kc1值,对于帮助解决应用难题很重要。
加工特性:
- 长切屑材料。
- 相对好的切屑控制。
- 要求负前角。
- 单位切削力:2550~4870 N/mm²
- 需要的切削力和功率很高。
多种金属材料的切削方式 图177676
