一般使用的硬质合金可调节浮动镗刀,其主要特点是切削兼宽刃口挤压成形,镗后的孔表面紧密光滑。由于镗刀在孔中呈浮动状态,对底孔的圆柱度和同轴度要求较高。使用浮动镗刀技术要求较高,经常产生孔尺寸不稳定和振纹等问题。
1.、镗刀杆上刀孔加工误差对镗孔质量的影响。
刀孔尺寸12F7中心平面与机床回转中心有偏差,原因为①刀孔加工与刀杆中心有偏差;②刀杆安装与主轴回转中心有偏差(车床上使用时较易产生),由于12F7的中心平面与回转中心存在偏差,当主轴旋转时,产生一个随旋转角度变化而方向也改变的径向分力,这样镗出的孔径将会大于浮刀尺寸。
刀孔尺寸25F7两侧面与旋转中心不垂直。如果刀孔尺寸25F7两侧面与刀杆中心不垂直,则浮动镗刀将在孔中倾斜,这样镗出的孔径将变小,而且还会产生明显的刀痕。刀孔尺寸的制造误差。镗刀与刀孔为间隙配合,如果间隙太大,镗孔时就会产生抖动,这样将使加工出的孔径尺寸不稳定,并产生振纹。
2、半精镗孔质量对浮销的影响
半精镗孔质量的好坏,直接影响浮动镗削的质量。在浮动镗孔之前,半精镗孔必须达到圆柱度、同轴度要求,表面粗糙度要低于Ra3.2。此外,半精镗后余量不能太大,一般比镗刀尺寸小0.06-0.12。
3、镗削用量对浮镗质量的影响
合理选用适当的镗削用量也很重要,镗削速度和进刀量过大或过小,都会影响孔径尺寸和光洁度,合理的切削用量为:铸件Vc=12m/min,f=1-2mm/r;钢件Vc=10m/min,f=0.5-1mm/r。
4、如何提高镗削质量
从以上分析来看,影响浮动镗削质量的关键是刀孔的加工精度,而传统的刀孔只能通过插削加工,不能保证较高的形位公差、尺寸公差和光洁度。在镗削较深内孔时,由于镗杆的刚性受到限制,镗削时易产生振动,使浮镗尺寸精度和光洁度下降。通过改成图4形式后,由于“O”型圈的支承作用,将大大增强镗削的稳定性。不同尺寸的内孔,只要更换相应尺寸的活塞,较方便。从使用效果来看,基本解决了加工深孔所产生的质量问题。
另外,浮动镗削时应加柴油冷却与润滑,浮刀导向角要全部移入孔内后方可镗削。
