查看: 3833|回复: 5
Radbend&Radquote2022新版本发行说明
发表于 2021-11-30 10:22:37 | 显示全部楼层 |阅读模式
Radbend
后处理器
创建了以下新的后处理器:
•        带有* .xml文件格式+图形图片的Cybelec VisiTouch控制器
•        XML格式的Ermaksan ERTouch后处理器
•        Durma DT15后处理器
对以下后处理器进行了更新:
•        百超Byvision后处理器:独立输出控制
•        LVD CADmanCNC/MNC
•        Amada OPE
刀具列表导出到Safan EC控制器
现在可以导出刀具数据,用于Safan EC控制器。
DESIGNER内嵌接口Radbend
3D模型现在可以从DESIGNER发送到Radbend,和Radan模块一样的打开Radbend方式。
材料选择
在Radbend中选择材料时,用户现在可以从RADAN计算机辅助设计/计算机辅助制造系统中使用的材料列表中进行选择。
为Radan创建折弯系数表
现在可以从Radbend数据库创建一个折弯弯曲表。
Radquote
文件支持
包含非钣金零件的文件仍然可以。在报价构建过程中,这些零件可以用手动零件或购买的零件替换。
浏览3D文件时,如果系统上安装了DESIGNER,可以在将文件添加到Radquote之前在DESIGNER中打开该文件。
DESIGNER中的VDF文件
Radquote 2022.0能够接受来自DESIGNER的文件。这些文件可以是单个或多个零件文件,并且会自动读取平面图案。在DESIGNER中,零件或组件也可以发送到Radquote。
IGES文件
Radquote现在也可以读取3D IGES文件。
采购零件
报价中的采购零件现在可以以特定的方式处理。例如,它们可以从分散在制造零件中的成本中排除。
也可以用制造的零件替换购买的零件。
管材嵌套
现在可以选择可用于管材嵌套的棒材长度。也可以添加自定义的管材长度,自定义价格。
Radimport
Radquote现在可以使用Radimport通过csv文件导入零件。当Radimport安装在机器上时,功能区中会出现一个新按钮。
南京东岱软件
发表于 2021-12-2 11:12:41 | 显示全部楼层
新功能还是很实用的
发表于 2021-12-2 13:52:13 | 显示全部楼层
Radan真是专业的钣金软件,新版本更新的内容非常棒!
积分卡和副科级啊
发表于 2021-12-3 09:41:57 | 显示全部楼层
新功能还是很实用的
发表于 2021-12-3 16:47:44 | 显示全部楼层
学会了,感谢分享
发表于 2021-12-7 09:49:25 | 显示全部楼层
Radbend智能折弯编程软件,依靠丰富的刀具工艺库,让选择合理的折弯刀具变得轻松、方便。
