查看: 1257|回复: 0
[模具设计] 铁氟龙为什么被称为“塑料王”
发表于 2019-12-9 15:30:52 | 显示全部楼层 |阅读模式
聚四氟乙烯(Poly tetra fluoroethylene,简写为PTFE,别称:特富龙、特氟龙、铁氟龙、陶氟隆、德氟隆),一般称作“不粘涂层”或“易清洁物料”。这种材料具有抗酸抗碱、抗各种有机溶剂的特点,几乎不溶于所有的溶剂。同时,聚四氟乙烯具有耐高温的特点,它的摩擦系数极低,所以可作润滑作用之余,亦成为了易清洁水管内层的理想涂料。
铁氟龙为什么成为“塑料王”
聚四氟乙烯具有一系列优良的使用性能:
耐高温、耐低温:长期使用温度200~260度,在-100度时仍柔软;聚四氟乙烯在-196~260℃的较广温度范围内均保持优良的力学性能;
耐腐蚀:能耐王水和一切有机溶剂,是当今世界上耐腐蚀性能最佳材料之一;
耐气候:塑料中最佳的老化寿命;
高润滑:具有塑料中最小的摩擦系数(0.04);
不粘性:具有固体材料中最小的表面张力而不粘附任何物质;
无毒害:具有生理惰性;优异的电气性能,是理想的C级绝缘材料,报纸厚的一层就能阻挡1500V的高压;比冰还要光滑。
铁氟龙的应用有哪些:关注机械设计轻松学可学习更多材料相关知识。
聚四氟乙烯可采用压缩或挤出加工成型;也可制成水分散液,用于涂层、浸渍或制成纤维。聚四氟乙烯在原子能、国防、航天、电子、电气、化工、机械、仪器、仪表、建筑、纺织、金属表面处理、制药、医疗、纺织、食品、冶金冶炼等工业中广泛用作耐高低温、耐腐蚀材料,绝缘材料,防粘涂层等,使之成为不可取代的产品。
1.化学领域
铁氟龙在已知的任何一种液体中既不溶解、也不溶涨,所以PTFE制件在任何腐蚀性介质中,无论受其作用多久,尺寸均无变化。铁氟龙制造的大型薄壁容器、实验器皿广泛应用于使用腐蚀性液体的实验室及工厂的实际操作中,另外它还被广泛得用于密封件、管道、泵、阀等。
2.机械领域
无论何种机械设备,在运转时相互滑动面都需要润滑来降低摩擦因素、减少机件的磨损和发热,以保证机械设备的正常运转能力、精度和动力消耗。铁氟龙的低摩擦系数和自润性,使它大量用于制造轴承、活塞环、机床导轨和密封材料。
3.建筑领域
铁氟龙具有低的摩擦系数和较高的承受载荷的能力,容许长期载荷为30MPa,短期载荷为45MPa,位移速率为1mm/s。因此其可用于制造桥梁和建筑物上的承重支撑座。
4.电气领域
铁氟龙具有实际上既不取决于温度和频率影响的卓越的介电性质,同时又具有极高的热稳定性,所以成为了一种无法替代的电绝缘材料,特别是在高频率和超频率技术方面。铁氟龙电线、电缆广泛用于微型电机、热电偶、程控装置、航空、雷达、电视、火箭等工业。其中铁氟龙绝缘同轴射频电缆、低噪音电缆、带状电线已大量使用。
5.医疗领域
铁氟龙因其耐水性、生理惰性以及不粘性可用来包装特别贵重药品。其对生理过程也没有任何作用,故在许多组织修复材料和人工脏器材料中用到。而且,铁氟龙最大的优点是能够用任何方法消毒,用高压加热或用各种消毒剂处理均可,其被广泛用于医疗器械中,如缝合针、消毒垫、注射针等。
6.用于家庭用具
由于铁氟龙具有不粘性,在厨具产品中,为了降低食品, 油脂,污脏集积以达到易清洗和提高生活品质的目的。将铁氟龙喷涂在各式各样的家庭用具上。例如煮咖啡锅,汉堡牛排烤盘,烤饼盘,各种糕点的模具,制冰具,糕饼平底锅,烤炉盘,馅饼盘,果汁过滤器,油煎锅等。
7.其他领域
铁氟龙薄膜经双向拉伸后,再与其他织物复合,可制成耐腐蚀过滤袋,防水、透气、防风和保暖性良好的高级衣料。
在军事工业中,铁氟龙可用于制造军用发动机内部零件、衬套、电 气接插件等。
