ERROR 1722. THERE IS A PROBLEM WITH THIS WINDOWS INSTALLER PACKAGE
查看: 4489|回复: 1
[其他软件] 安装软件出现ERROR 1722. THERE IS A PROBLEM WITH THIS WINDOWS INS
发表于 2019-9-9 21:13:51 | 显示全部楼层 |阅读模式
安装软件出现ERROR 1722. THERE IS A PROBLEM WIT 图164967
发表于 2019-9-9 21:14:45 | 显示全部楼层
error 1722,there is a problem with the windows installer package…… error 1723. There is a problem with this Windows installer package...... ERROR 1722,此Windows Installer程序包存在问题„„ ERROR 1723,此Windows Installer程序包存在问题„„ 
可能很多Windows 7用户都遇到过这类问题,在网上可以找到一些解决方案,但实际效果并不理想。其中比较有效的方案是重新启用Administrator,然后再安装一般能解决问题。修改注册表类的方案基本无效。 
经过实验,我找到了一个比较理想的解决方案。 
凡是遇到这个问题的,可能也遇到过安装软件时出现过无法打开临时文件夹之类的问题,从临时文件夹的打开权限入手,我终于解决了这个问题。具体方法如下: 
1、修改文件夹选项 
任意打开一个文件夹,单击Alt键,调出菜单,工具——文件夹选项——查看——选“显示隐藏的文件、文件夹和驱动器”。 
2、打开临时文件夹所在的文件夹,一般为“C:\Users\XXX\AppData\Local”,其中的XXX为你的用户名(依次打开C盘,用户名,AppData,Local),就可以找到Temp文件夹。 
3、右键单击Temp文件夹,选“属性”,单击“安全”选项卡,检查“组或用户名”里有没有“Everyone”: 
(1)如果有,单击“编辑”按钮,在新的选项卡窗口选中“Everyone”,看下边的权限,选中“完全控制”,一般可能会出现“C:\Users\XXX\AppData\Local\Temp\„„拒绝访问”,选“取消”,可能会有一个警告,不用理会,“确定”。这时再检查一下,就可以看到“Everyone”已经有了完全控制的权限。 
(2)如果没有,单击“编辑”按钮,在新的选项卡窗口选“添加”,在新窗口中添加“everyone”,单击确定。然后按步骤(1)操作即可 
4、大功告成,你可以安装你的软件了,error 1722,error 1723都没有了。 
5、因无法打开临时文件夹而无法安装软件的,按上述步骤操作也可以解决问题。 
6、本方法没有验证过对系统安全有没有影响。
