3D-TOOL是一个查看3d和2d CAD文件工具;支持导入许多常见的3d和2d CAD文件格式。3D TOOL使您能够可视化、分析和标记和协作CAD项目。可读入和转换,能够从许多CAD文件导入CAD数据,和一些本地CAD文件格式。可视化,简单的用户界面允许任何人都可以操作,及时是没有特殊的CAD的知识的人,都可来查看模型和图纸,放大细节或简单地往里看你的模型使用动态横截面。从任何角度的观点可以被轻松打印或保存为图片。使设计评论成功爆炸视图,动画,复杂的自定义保存视图、3d音符和维度。还有各种分析功能,如草稿,壁厚,体积,和measurments,帮助机械设计师理解复杂的几何形状和开发解决方案。可以完成创建组件,分解视图,使用一个非……
查看: 3801|回复: 0
[分享资料] 3D-TOOL V10.05-3D和2D查看软件
发表于 2019-8-4 15:40:12 | 显示全部楼层 |阅读模式
3D-TOOL V10.05-3D和2D查看软件 图164172
3D-TOOL是一个查看3d和2d CAD文件工具;支持导入许多常见的3d和2d CAD文件格式。3D TOOL使您能够可视化、分析和标记和协作CAD项目。可读入和转换,能够从许多CAD文件导入CAD数据,和一些本地CAD文件格式。可视化,简单的用户界面允许任何人都可以操作,及时是没有特殊的CAD的知识的人,都可来查看模型和图纸,放大细节或简单地往里看你的模型使用动态横截面。从任何角度的观点可以被轻松打印或保存为图片。使设计评论成功爆炸视图,动画,复杂的自定义保存视图、3d音符和维度。还有各种分析功能,如草稿,壁厚,体积,和measurments,帮助机械设计师理解复杂的几何形状和开发解决方案。可以完成创建组件,分解视图,使用一个非常简单的接口还可以制作动画。它最大的好处就是在有破面的情况下能近视算出零件体积,进而算出此零件质量以及只要按一下按扭马上就能得出零件的长宽和高。而PROE,SOLIDWORK及UG等软件无此功能。所以非常方便如报价时查看IGS等有破面文件时使用。
链接:https://pan.baidu.com/s/1owtpq3jx9ChD-j-GrYdHEQ
提取密码:rhc4
软件功能
1、3D NativeCAD转换器
CATIA,Pro / Engineer的,克里奥,发明家,UG /西门子NX,SolidWorks中,Solid Edge的,在格式CATIA STEP,IGS,VDA,SAT,Parasolid和JT文件,STEP,IGS,VDA,SAT,SAB,X_T,ASAT并转换STL。
2、3D高级导入
CATIA V4 - * .EXP,* .MODEL,* .session(Catia时4.1.9 - 4.2.4 Catia时)
CATIA V5 -的.CATPart * .CATProduct,*,* .3dxml,* .cgr(V5R8 - V5-6R2017)
CATIA V6 -的.CATPart * .CATProduct * .3dxml,* .cgr(R2013 - R2017)
Pro / Engineer的,克里奥- * .PRT,.ASM *的.xpr * .xam(16 -克里奥4.0)
发明者- .iam,的.ipt *(11 - 2017)
UG /西门子NX - * .PRT(11 - 18,NX - NX 11)
的SolidWorks - .SLDPRT *,.sldasm(98 - 2017)
Solid Edge的- * .par,* .psm,* .asm(18 - ST9)
JT - *。jt(V8.x V10.2)
3、3D PMI显示
显示来自CATIA V5 / V6,Pro / Engineer,Creo和Siemens / UG NX的原生模型的3D产品制造信息。
4、3D高级导入
3D高级格式:STEP,IGES,VDA,SAT和PARASOLID
5、3D基本导入
3D基本格式:STL,VRML,SLP,XGL,OBJ,PLY,3DS,ASC,IV
6、导入STL文件
以STL格式导入3D模型。
7、导入2D图纸
2D格式:DXF,DWG,HPGL和HPGL2
8、同时加载多个文件
合并多个3D模型或2D绘图。
9、加载3D工具EXE / DDD文件
3D工具来加载EXE和DDD文件。
10、32位和64位支持
查看器和32位和64位支持接口。
11、隐藏并显示零件
显示和隐藏零件,组件和模型。
12、更改零件的外观
颜色部件和组件,切换透明并以不同的显示模式显示(阴影,边缘阴影,隐藏线等)。
13、横截面
通过模型,组件和零件创建横截面。
将剪切线保存为DXF文件。
14、组件爆炸
创建模型的分解视图。
15、动画
将定义的视图组合到动画中。
16、位置和复制部分
移动,旋转,镜像,缩放和复制零件。
17、属性编辑器
更改零件和装配体的名称,颜色和透明度。
18、放置
放置和对齐零件。
19、修复
清除表面,转动旋转表面并加入开放边缘。
20、RP-布局
将模型放置在快速原型系统的平台上。
21、支持3D鼠标
使用3Dconnexion的3D鼠标,例如:SpaceNavigator,SpaceExplorer,SpacePilot,SpaceTraveller
22、三维尺寸
测量距离,角度,半径,直径,边长,点,壁厚和间隙。
23、二维尺寸
测量距离,角度,线条,半径和直径。
24、比较模型
以图形方式突出显示两个模型之间的差异。
25、分析工具
显示拔模角度和底切并计算投影面积。
26、壁厚分析
显示不同颜色的壁厚。
27、模型信息
查看模型和零件的体积,表面,尺寸和重量。
28、定义的视图
将任何视图保存为定义的视图。定义的视图包括模型的状态和方向以及所有显示设置。
29、定义视图编辑器
更改定义视图的顺序和名称。
30、3D注
将3D笔记附加到模型。
31、2D注释
在2D图纸中插入标记(箭头,圆圈,草图)。
32、插入图片和文字
在2D图纸中插入文本和图像以及3D视图的背景。
33、发布EXE / DDD文件
将3D模型和2D绘图与3D工具查看器一起发布为可执行的EXE文件。可以使用3D工具Free Viewer查看DDD文件。
34、发布3D PDF文件
以3D PDF格式发布3D模型。这些可以用Adobe Reader 7.0.7或更高版本打开和查看。
35、另存为STL,VRML,PLY,3DS,OBJ和U3D
将三维工具查看器中加载的模型作为分面数据(网格)输出为STL,VRML,PLY,3DS,OBJ和U3D格式。
36、剪贴板中的快照
选择图像部分并将其复制到剪贴板。
37、打印
在一张纸上单独或组合3D和2D视图。
38、PNG / BMP / JPG图像生成
保存3D和2D视图单独或组合为PNG,BMP或JPG图像文件。
软件特色
1、读/转换
读写许多CAD数据交换格式和一些本地CAD文件格式。请参阅我们的文件类型页面。
2、可视化
简单的用户界面允许任何人,没有特殊的CAD知识,查看您的模型和图纸,放大细节或简单地查看您的模型使用动态截面。任何角度的视图都可以轻松打印或保存为图片。
通过分解视图、动画、复杂的自定义保存视图、3D-Notes和维度,使设计评审成功。
3、分析
各种分析功能,如牵伸,壁厚,体积和测量,帮助机械设计师了解复杂的几何形状和发展解决方案。
4、合作
使用3d工具,您可以生成压缩自查看CAD项目的可执行文件,这些文件可以通过电子邮件发送并显示在任何PC机上,而无需安装或额外授权。
尺寸和3d笔记可以附加到任何几何项目,以充分传达您的想法和要求。
