UG加工各参数详解(UG公司内部解释) 偏置/过切 此选项允许不同的曲面检查方法: 偏置 往复曲面铣使您能够从曲面或曲面特征(例如孔)按刀具半径来偏置刀具。按“选择曲面”菜单下“余量”中指定的值可进一步偏置刀具。 “偏置”必须设为“开”以使用刀轨半径偏置或指定的“余量”值。(此选项的目的是允许粗加工那些刀轴为 0,0,1 的型腔区域。)“偏置”设为“开”后,系统将使刀具保持在切削边界限制范围内。刀具相切于曲面边缘或孔边界。 “偏置”设为“关”可使刀具接触点位于曲面边缘或孔边界上。 过切检查 过切检查设为“开”可使系统能确保表面不会切削不完全。“过切检查”是一个切换按钮(“开”/“关”),默认值为“关”。 过切检查是基于表面的。系统可……
查看: 1668|回复: 0
[分享资料] UG加工各参数详解-偏置与过切
发表于 2019-8-1 20:10:26 | 显示全部楼层 |阅读模式
UG加工各参数详解(UG公司内部解释)
偏置/过切
此选项允许不同的曲面检查方法:
偏置
过切检查
UG加工各参数详解-偏置与过切 图164052
过切检查是基于表面的。系统可相对于部件表面在各个接触点检查刀具的位置,并确定刀具是否会过切部件表面。如果过切,则系统会根据避让方法的设置而采取相应措施。
注意:由于“过切检查”会大大减缓处理速度,因此要慎重使用。
