求助 UG打开提示这个是什么鬼? UG打不开
查看: 1965|回复: 3
[UG设计] 求助 UG打开提示这个是什么鬼?
发表于 2019-6-3 11:01:12 | 显示全部楼层 |阅读模式
求助 UG打开提示这个是什么鬼? 图162794
每天都是加油的一天666
 楼主| 发表于 2019-6-3 11:03:47 | 显示全部楼层
大神们怎么解决
发表于 2019-6-3 16:36:35 | 显示全部楼层
1)提示最上边的,*******应用程序错误、应用程序异常、应用程序无法正常启动等,那个点点的英文是程序名,到网上搜索一下看看是什么程序,或你在操作什么出现的?找到后卸载重装试试,还是不行,换类似的软件。如果找不出原因来,卸载出事前下载的东西,还原一下系统或重装(有问题请你追问我)。
如果是开机出现的是程序的话,看看开机启动中是否有这个选项,如果有将其去掉,如果是系统进程不适用上面的方法。
2)如果上面的方法不能解决,先软后硬,重新安装操作系统,不要安装软件、补丁、驱动等,看看开机还有问题吗?如果没有在逐步的安装驱动、补丁、软件,找出不合适的东西就不要安装了。
请注意:如果还原系统或重装后,安装驱动、补丁、软件等东西时,一定要将影响你这次出事的东西不要在安装上去了,否则就白还原或重装了。
3)硬件方面,如硬盘、内存等是否出现问题,CPU等硬件的温度是否高,如果是硬件问题引起的,建议检修一下去。
发表于 2019-6-3 16:58:50 | 显示全部楼层
安装360驱动大师,升级显卡驱动,请从站内下载最新版本UG
https://www.mjzl.cn/thread-610459-1-1.html
