查看: 1857|回复: 4
[PowerMILL] PM2019打开文件慢
发表于 2019-4-2 09:05:22 来自手机 | 显示全部楼层 |阅读模式
电脑配置I7 8700,64位系统,固态三星970PRO,显卡垃圾是750TI(老板省钱,显卡是老电脑上拆的)。PM2019打开软件速度可以,但是打开已有的PM文件很慢,编程过程中速度可以,编程完成后关闭文件也慢。这是哪方面的原因啊。
发表于 2019-4-2 09:22:32 | 显示全部楼层
显卡差了,影响速度;内存最少8G,不然也影响速度
 楼主| 发表于 2019-4-2 10:32:15 来自手机 | 显示全部楼层
DDR4内存32G的,频率3200的,CPU,内存,固态都没问题,运算过程,打开软件都很快,就是PN打开文件和关闭文件慢,但是16版以前的又很快,17.18版也比19快。
 楼主| 发表于 2019-4-2 10:50:21 来自手机 | 显示全部楼层
还有一个很严重的问题,19版选面做边界的时候,上面的面是最难选的,选择来选择去,都是先选上被挡住的面后才能选择上面的面,就是从上往下看,看着顶面看不见底面,但选择的时候,点一下选的却是看不见的底面,再点一次才是看得见的顶面,如果下面面多一些,那么绝望了,不用框选的话永远选不到顶面,感觉就是优先选择被挡住的面,是哪里设置有问题吗?
 楼主| 发表于 2019-4-3 15:58:58 来自手机 | 显示全部楼层
升级到2019.2.1后,打开关闭文件慢的问题解决了
