这是老师给的一个课题,要求设计一个连续冲裁模。我的初步方案是采用斜排对头单排(零件有对称性),第一个工位冲三个零件孔,第二个工位单边落料外形,第三个工位落料另外一侧的外形。然后工件和条料之间搭边,工位之间不搭边,采用三角形的侧刃定距。不知道方案如何,有什么明显缺陷麻烦各位指点指点,感激不尽~
查看: 1963|回复: 2
[五金模具] 麻烦各位大佬前辈指点下冲裁工艺!
发表于 2019-1-6 20:01:47 | 显示全部楼层 |阅读模式
麻烦各位大佬前辈指点下冲裁工艺! 图159626
要加油哦 ...
发表于 2019-1-7 09:04:14 来自手机 | 显示全部楼层
将你排好的料带上传一下    最好能上料带的图片
 楼主| 发表于 2019-2-28 21:34:08 | 显示全部楼层
前辈您好,感谢关注~这是我的排样图。现在我的问题和考虑如下,望能指点迷津,感激不尽~
1.空步多了,最后落料的零件,内孔和外形会有误差(这个不确定,不知道导正销能否精定位,查不到数据);
2.导正销的工艺孔距离侧边太近,凹模洞口太近,如果为了加大距离而加多空步,又会影响第一点的问题。
而我的导师非要我对头排,那我只能两边都用复合模一次冲出零件了,先冲一边,在下一个工步冲另外一个零件。前辈觉得如何?
麻烦各位大佬前辈指点下冲裁工艺! 图160703
要加油哦 ...
