查看: 1204|回复: 1
[供应信息] U型槽模具-引水渠模具的制作
发表于 2019-1-3 16:31:41 | 显示全部楼层 |阅读模式
U型槽引水渠的制作可以采用集中预制,也可以利用流水槽引水渠特点 流水槽引水渠种类对某一工地进行现场浇注。现场浇注必须选择一块平整、土地夯实的地方,他的位置应该是交通方便,我们知道引水渠预制件的材料是混凝土,我们必须使用混凝土搅拌机,这个时候就要求场地内有水有电,所以选择的场地能就近取水取电,现场浇注能减少预制件的运输环节,减少搬运过程中的损耗,降低工程造价。现场浇注需要准备的制作设备有两个,一个是混凝土搅拌机,我们一般采用强制式混凝土搅拌机,这种强制型的搅拌机能拌合干硬性的砂石和水泥,可以机械供料,并且定量注水。另一个就是模具,模具采用厂家配套的流水槽引水渠,使用前必须检查钢模具的结构尺寸,表面平整程度以及光滑度,已变形的模具不能继续使用,变形的模具承受能力差,在灌料的时候很有可能造成更大的变形或者中间断裂,这样会浪费材料,更会影响工程的进度。
振通模具18031243691
【温馨提示】技术问题 ...
