“ 多段射出以及多段保压是成型工艺的一部分,多段射出的控制可以有效改善产品外观,而多段保压可以有效改善毛边、尺寸、变形度等其它要求。多级射出已经应用很广泛了,很多书籍里面都有提及,前面也有提及,今天主要讲讲多段保压如何调整变形度 当然,这个也是需要看产品结构以及模具结构了,不可一概而论 如下图,8点倒灌时序,1.8mm肉厚,由于G1先开充填,导致地侧压力会较大,从而地侧变形度会很大,正常条件下,天侧变形度在1.5左右,而地侧在2.5左右。而变形大会导致组装有问题,需要调整到2.0以内。 此产品通过时序以及多段保压的调整,有效降低了变形度,最好的降低至0.25,具体参数请看以下: [转载]变形度的成型工艺----多段保压的特殊用处 [……
1245| 0
[转载文章] 变形度的成型工艺--多段保压的特殊用处 |
关于优胜|服务中心|智造课程|手机版|优胜模具资料网 ( 粤ICP备15006288号-2 )
免费技术支持:13712818045 免费人才服务:0769-88031860 邮箱:ys@ysug.com
优胜模具共享技术服务平台(2004-2026)
粤公网安备 44190002004010号
本站由东莞优胜模具培训学校(广东东莞市虎门镇大宁大板路 8 号,0769-88031860)运营 · 关于我们
