大地GHOST Win7 64位官方安全版V2018.11系统集成最新微软更新补丁,防黑屏,通过微软正版验证,支持在线更新,采用win7 64位旗舰版(MSDN官方发布SP1正式版原版镜像)制作并完美激活,这款系统主要适用于笔记本、品牌机,同时支持组装兼容性极强,可通过微软验证,可在线更新。
一、系统特色
1、集成vb、vc++ 2005、2008、2010运行库库支持文件,确保绿色软件均能正常运行;
2、安装日期数字模式命名计算机,不会出现重复,无需记忆;
3、系统经严格查杀:无木马程序、无病毒、无流氓软件及相关插件;
4、安装过程中自动删除可能存在于各分区下的灰鸽子、磁碟机以及AUTORUN病毒;
5、加快网上邻居共享速度;取消不需要的网络服务组件;
6、加快菜单显示速度;启用DMA传输模式;
7、智能判断并全静默安装 , amd双核补丁及驱动优化程序,让cpu发挥更强性能,更稳定;
8、首次登陆桌面,后台自动判断和执行清理目标机器残留的病毒信息,以杜绝病毒残留;
9、严格查杀系统的木马与插件,确保系统纯净无毒;
10、使用了智能判断,自动卸载多余SATA/RAID/SCSI设备驱动及幽灵硬件;
11、集合微软JAVA虚拟机IE插件,增强浏览网页时对JAVA程序的支持;
12、集成DX9最新版,MSJAVA虚拟机,microsoft update控件和WGA认证;
13、支持IDE、SATA光驱启动恢复安装,支持WINDOWS下安装,支持PE下安装;
14、判断目标机类型,是台式机就打开数字小键盘,笔记本则关闭;
15、通过数台不同硬件型号计算机测试安装均无蓝屏现象,硬件完美驱动;
二、系统优化
1、宽带ADSL拨号用户,本地连接未设置固定IP地址;
2、按Ctrl+Alt+Home可瞬间重启,按Ctrl+Alt+End可瞬间关机;
3、启动时将不检测未使用的IDE通道并将其关闭;
4、加快菜单显示速度;启用DMA传输模式;
5、共享访问禁止空密码登陆;
6、关机时自动清除开始菜单的文档记录;
7、TCP/IP连接数破解为:1000,大大增加了BT下载速度;
8、系统安装全过程约6分钟,部分机子可达5分钟,高效的装机过程;
9、加快“网上邻居”共享速度;取消不需要的网络服务组件;
10、未经数字签名的驱动可以免去人工确认,使这些驱动在进桌面之前就能自动安装好;
11、支持新型号主板开启SATA AHCI/RAID安装,支持I5、I7平台;
12、精简了部分不常用的系统组件和文件(如帮助文件、冗余输入法等);
13、停止磁盘空间不足警告;
14、修改QoS数据包调度程序,加快上网速度;
15、加快局域网访问速度;
16、禁用不常用的系统服务(内附设置工具,如需要请自行修改);
17、禁用一些服务,提高系统性能(如关闭错误报告,关闭帮助等);
18、修改注册表减少预读取、减少进度条等待时间;
三、硬盘安装ghost系统方法
具体安装方法如下:
在安装系统前,请注意备份C盘上的重要数据,系统重装会格式C盘,所建议提前转移个人资料并备份硬件驱动。
1、将下载的ISO系统镜像文件解压到除C盘(系统盘)外的其他盘根目录,例:(D:),然后右键选择管理员身份运行“onekey.exe硬盘安装器;
2、选择列表中的系统盘(默认C盘),选择Win7.GHO镜像文件,点击确定。会提示是否重启,点击是,系统将自动安装。
四、常见问题解答
1、GHOST安装过程中断,出现以下提示
output error file to the following location: A:ghosterr.txt原因一般是读取或写入数据出错,可能是光盘质量问题或光驱读盘能力不佳,或写入硬盘出现错误。
2、Realteck HD Audio声卡的前置耳麦和耳机接口无法使用
这是由于最新的官方Realteck声卡驱动程序自身新特性导致的,而并非系统原因。如果遇到这种情况,可以到控制面板中的声音,语音和音频设备找到Realtek HD音频管理器--》音频I/O--〉接头设置--〉选上禁用前面板插孔检测。
3、装完系统提示没有通过正版验证,右下角出现五角星提示
这种情况大部分是由于系统时间不对造成的,请将计算机时间校正准确以后重启计算机即可,千万不要使用一些所谓的破解工具,那样并不能解决问题。
4、安装过程中蓝屏或者系统不断重启应该怎么办?
遇到这样的情况,一般是由于windows在安装驱动的过程中识别错误造成的,可以重新GHOST恢复系统,在出现驱动选择画面的时候按[ESC]键,取消所有驱动的集成即可解决问题。
5、GHOST后整个硬盘变为了一个分区
一般是手动操作GHOST错误,将分区镜像恢复到整个硬盘导致。请立即关闭计算机,不要再向硬盘内写入数据。建议将硬盘接到其他电脑做为从盘,使用相关软件进行分区表恢复。如数据重要,请到专业的数据恢复公司求助。
五、免责声明
大地GHOST Win7 64位官方安全版V2018.11系统软件版权属各自产权人所有,只用于个人封装技术研究交流使用,不得用于商业用途,且本系统制作者不承担任何技术及版权问题,请在试用后24小时内删除。如果您对本系统有任何意见和建议,欢迎到论坛反馈,请购买正版Windows操作系统软件!
百度网盘:https://pan.baidu.com/s/1c2hLQgg
本地下载:ftp://06:06@down.ndxsjy.com/windows_7_x64_2018.iso
温馨提示,如果点击不能自动下载,请打开迅雷后,新建任务,粘帖迅雷下载链接到新任务窗口,即可下载:
thunder://QUFmdHA6Ly8wNjowNkBkb3duLm5keHNqeS5jb20vd2luZG93c183X3g2NF8yMDE4Lmlzb1pa |
