剪切加工力的冲算方法: 了解冲压冲裁加工(剪切加工)所需的加工力对于冲压机的选型或模具设计来说也是不可或缺的. 式1 P=L・t・S P:剪切加工力(Kgf) L:加工周长(mm) t:板厚(mm) S:剪切阻力(Kgf/mm2) 当然们无法测出剪切阻力(S)时,可用材料拉伸强度(Ts)的80%替代,式子发生下述变化,如下: 式2 P=K・L・t・Ts P:剪切加工力(Kgf) K:系数=0.8 L:加工周长(Kgf) t:板厚(mm) Ts:拉伸强度(Kgf/mm2) 如以下图为例,剪切力则如下所示:此时,SPCC的拉伸强度按30Kgf/mm2计算. P=0.8×π×40×1×30=3014.4(Kgf) 冲压模具冲裁力SPCC材……
1298| 1
[转载文章] 冲压模具冲裁力SPCC材料计算的实例 |
关于优胜|服务中心|智造课程|手机版|优胜模具资料网 ( 粤ICP备15006288号-2 )
免费技术支持:13712818045 免费人才服务:0769-88031860 邮箱:ys@ysug.com
优胜模具共享技术服务平台(2004-2026)
粤公网安备 44190002004010号
本站由东莞优胜模具培训学校(广东东莞市虎门镇大宁大板路 8 号,0769-88031860)运营 · 关于我们
