人们常以为磁铁吸附不锈钢材,验证其优劣和真伪,不吸无磁,认为是好的,货真价实;吸者有磁性,则认为是冒牌假货。其实,这是一种极其片面的、不切实的错误的辨别方法
不锈钢的种类繁多,常温下按组织结构可分为几类
1、奥氏体型:如304、321、316、310等
2、马氏体或铁素体型:如430、420、410等
奥氏体型是无磁或弱磁性,马氏体或铁素体是有磁性的
通常用作装饰管板的不锈钢多数是奥氏体型的304材质,一般来讲是无磁或弱磁的,但因冶炼造成化学成分波动或加工状态不同也可能出现磁性,但这不能认为是冒牌或不合格,这是什么原因呢
上面提到奥氏体是无磁或弱磁性,而马氏体或铁素体是带磁性的,由于冶炼时成分偏析或热处理不当,会造成奥氏体304不锈钢中少量马氏体或铁素体组织。这样,304不锈钢中就会带有微弱的磁性
另外,304不锈钢经过冷加工,组织结构也会向马氏体转化,冷加工变形度越大,马氏体转化越多,钢的磁性也越大。如同一批号的钢带,生产Φ76管,无明显磁感,生产Φ9.5管。因泠弯变形较大磁感就明显一些,生产方矩形管因变形量比圆管大,特别是折角部分,变形更激烈磁性更明显
要想完全消除上述原因造成的304钢的磁性,可通过高温固溶处理开恢复稳定奥氏体组织,从而消去磁性
特别要提出的是,因上面原因造成的304不锈钢的磁性,与其他材质的不锈钢,如430、碳钢的磁性完全不是同一级别的,也就是说304钢的磁性始终显示的是弱磁性
这就告诉我们,如果不锈钢带弱磁性或完全不带磁性,应判别为304或316材质;如果与碳钢的磁性一样,显示出强磁性,因判别为不是304材质
热处理无法解释无磁
不锈钢有无磁性从热处理的角度是无法解释的,因为无论是否热处理,结果都一样,只能从物理角度解释磁性这个物理量,世界上的物质按照磁性可分为三种:铁磁性物质、顺磁性物质和逆磁性物质
说不锈钢是没有磁性的这句话是错误的,只能说不锈钢是顺磁性物质而不是铁磁性物质。作为铁素体它的磁性转变点是770℃,渗碳体是230℃,在铁碳相图中分别称为A2线(点)和A0线(点)这个温度点称为居里点,是铁和铁与碳的化合物渗碳体的物理特性,热处理也改变不了这个物理特性,居里点就是由铁磁性转变为顺磁性的温度点,由于770℃以上铁转变为伽马铁,也就是人们所说的奥氏体,因此,奥氏体是所谓的“无磁性”(实际上是有磁性的,只不过是顺磁性而已)的,因此,凡是纯奥氏体组织状态的钢都是“无磁性”。所以不锈钢中只有奥氏体不锈钢才是“无磁性”,像耐磨钢ZGMn13,虽然不是不锈钢,但是由于在室温下是奥氏体组织状态,因此,也是“无磁性”。
