查看: 2699|回复: 1
[机械设备] 3mm干冰清洗机 微颗粒干冰清洗机,模具清洗技术
发表于 2018-8-10 10:01:54 | 显示全部楼层 |阅读模式
工业制造
上传图片:
企业名称: 烟台突驰机电科技有限公司
公司地址: 山东省烟台市芝罘区化工路45-7号
公司网站: www.tooice.net
联系方式: 400-996-0535
内容简介: 烟台突驰(TOOICE)机电科技有限公司是台湾突驰干冰机器控股集团 TAIWAN TOOICE 在大陆的战略合作企业;主要针对工业清洗、模具清洗、干冰冷藏保鲜等领域,生产干冰系列设备,包括干冰清洗机(干冰喷射器、干冰喷射机、干冰喷射清洗机、洗模机、模具清洗机),干冰制造机(干冰造粒机、制冰机、干冰制粒机、干冰机)系列设备和配件。台湾突驰提供生产技术、核心部件以及雇员培训,烟台突驰(TOOICE)机电科技负责实际生产、装配和国内厂区管理,并在大中华地区推广销售突驰 TOOICE 品牌产品。
SP37B 微颗粒干冰清洗机简介
SP-37B是2014年研发成功、经过2年的内部测试和用户实际生产检验证明设备性能稳定技术成熟,在2017年5月正式批量生产,填补了市场的空白。SP-37B是专门为高效率、大规模、精细化除污应用而设计的冷喷表面处理设备。
SP-37B应用场景
可用于细小和复杂沟槽的模具清洗、复杂零件除污、除尘、脱油的清洁处理、适合抛光镜面模具的清洗、聚氨酯发泡残渍处理。精密铸铝模具去除脱模剂处理、玻璃制品、塑胶制品、皮革工件的除污除尘工艺也适合部分材料的CN精密加工去毛刺工艺。
由与SP-37B干冰喷射是微颗粒可完全覆盖工件表面非常适合钣金件、塑胶件、复合材料的涂装前处理SP-37B与机械手臂集可成实现自动化作业代替传统手工做降低生产成本提高工效。
SP-37B与传统机型比较传统机型使用3mm柱状干冰颗粒仅适合坚固工件、简单沟槽和易于剥离的重度污垢表面清洗作业。其干冰喷射到工件表面时干冰颗粒分布状态为点状接触分布,作用点之间存在较大没有接触到干冰的面积,致使传统机型仅能对大型工件重度污垢进行处理、无法对较为精密细致的工艺要求进行清洗。    其它品牌干冰清洗机厂家的解决方案是采用破碎筛或喷枪内设置格栅强制破碎干冰,此种做法的缺点是干冰颗粒不均匀只有大约30%的干冰被粉碎大部分干冰没有破碎到有效粒径。对精密工件有破坏风险。另外这种做法严重降低设备的清洗效率;
另外还有一种解决方案是采用块状干冰进行二次研磨,这种机型虽然可以解决以上问题,但由于结构限制清洗作业仅适应小型零件小面积的作业场景,且需要有专门规格的干冰砖块供应。
SP37B能完美的解决以上这些问题。首先它是采用普通3mm规格的通用清洗干冰规格易于采购。
这款设备采用二次挤压成型机构将3mm干冰颗粒再次压铸成0.5mm以下的干冰微粒。同时清洗效率满足普通大面积清洗和冷喷作业的要求。
SP37B小颗粒干冰清洗机与普通3mm颗粒清洗机的主要最区别在于作用在工件表面的干冰分布为面状接触,干冰均匀分布到工件表面做到无缝覆盖。同时由经过二次成型的干冰颗粒质量较小因此对工件的冲击动能也较小,所以对工件的冲击损伤风险降低。因此SP37B兼具了普通颗粒机的高效率和块砖刨冰清洗机轻量低冲击的优点。
SP37B机械结构设计亦采用了气密间隙补偿、旋压连续供料的防结块堵塞防泄漏的设计模块。
结构上采用不锈钢防水耐腐蚀设计,气体软管和线缆采用快速接头连接、操作面板简洁明了使用方便快捷,岗位工人无需专业培训扫码视屏学习可以掌握基本使用方法。
SP37B配置两种基本型喷嘴满足基本清洗场合的应用。我们亦可根据工艺需求客制化专用喷嘴,也接受干冰清洗自动化集成工程设计和实施。
标准配置:
1>喷枪手持1套
2>ET150D圆口喷嘴1只
3>JET300H扁口喷嘴1只
4>K3/4L600集成耐低温干冰喷射软管6米
5>A3/4L800G压缩空气软管8米
6>2+1PE电源线缆  8米
7>静电释放接地夹(线缆)10米
操作手册1本
SP37B微颗粒干冰清洗机技术参数:
额定电源: AC  220V  50HZ           功率:  1200W
电源接线规格:2p+1pe                 防静电接地端子: M10接线柱、合金夹头
干冰斗容: 30Kg                          干冰消耗:  10-70 Kg/H (连续可调)
干冰规格:直径3mm柱状              清洗模式: 微颗粒均布喷射
进气压力: 5-16bar                      气源流量:  >2.5m³/min
压缩空气: 3/4’’快速接头              工作噪声:  60-120db
设备重量: 110 Kg                       规格尺寸:  580×550×750mm
二次成型平均粒径: 0.5mm  45%; 0.3  %30 , 0.15  30% 其它 10%
喷嘴喷射面积: 50*10 mm  (扁口喷嘴距离工件200mm测量)
有效吹速度: 0.1-0.5m/s  (与污垢性质先关性大,以实际测试为准)
中国丨山东丨烟台丨芝罘区丨化工路45-7
tooice@tooice.net
www.tooice.net
400-996-0535
123浓郁
