如何提高AUTOCAD的绘图速率?熟练掌握其快捷键是重要方法之一。 首先谈谈CAD快捷键的命名规律 ,这有便于我们更深的理解。 1、CAD操作的快捷命令通常是该命令英文单词的第一个或前面两个字母,有的是前三个字母。 如,移动的英单词是“Circle”,它的快捷命令是“M”;复制的英文单词是“Copy”,它的的快捷命令是“CO”;比例变换的英文单词是“LTScale”的快捷命令是“LTS”。 在使用过程中,AutoCAD的快捷命令一般不会超过三个字母,如果一个命令用前三个字母都不行的话,就输入完整的命令。 2、 另外一类的快捷命令通常是由“Ctrl键 + 一个字母”组成的,或者用功能键F1~F8来定义。比如Ctrl键+“N”,Ctrl……
查看: 1270|回复: 0
[转载文章] AutoCAD快捷键操作大全
发表于 2018-7-25 14:53:45 | 显示全部楼层 |阅读模式
2、 另外一类的快捷命令通常是由“Ctrl键 + 一个字母”组成的,或者用功能键F1~F8来定义。比如Ctrl键+“N”,Ctrl键+“O”,Ctrl键+“S”,Ctrl键+“P”分别表示新建、打开、保存、打印文件;F3表示“对象捕捉”。
3、 如果有的命令第一个字母都相同的话,那么常用的命令取第一个字母,其它命令可用前面两个或三个字母表示。比如“R”表示Redraw,“RA”表示Redrawall;比如“L”表示Line,“LT”表示LineType,“LTS”表示LTScale。
4、 个别例外的需要我们去记忆,比如“修改文字”(DDEDIT)就不是“DD”,而是“ED”;还有“AA”表示Area,“T”表示Mtext, “X”表示 Explode。
CAD常用快捷键
New 新建 Ctrl+N            Undo 还原 Ctrl+Z
Open 开旧档 Ctrl+O         Redo 取消还原 Ctrl+Y
Save 存档 Ctrl+S           Cut 剪切 Ctrl+X
Export 输出 Exp            Copy 拷贝 Ctrl+C、CO、CP
Print 打印 Ctrl+P          Paste 粘贴 Ctrl+V
View Format
Redraw 重绘当前视区          R Layer 图层 La, -La
Regen 重绘所有图形           Ra Color 颜色 Col
Zoom 缩放窗口 Z              Linetype 线类型 Lt
Pan 移动窗口 P               Dimension style 标注类型 Dst
Aerial view 鹰眼功能 Av      Text style 文本类型 St
3D Viewpoint 三维视点 Vp、-Vp Units 绘图单位 Un
Hide 三维图形消隐 Hi         Thickness 更改厚度 Th
Shade 着色 Sha Drawing        limits 绘图极限 Limits
Render 渲染 Rr               Rename 实体重命名 Ren
Insert Tools
Block 插入已有的图块 I,
-I Spelling 检查文本拼写 Sp
External Reference 外部引用 Xr,
-Xr Load Application 装载lsp等程序 Ap
Raster Image 插入其他图形文件 Im
Display order 改变显示次序 Dr
Ole objest 嵌入对象(外部引用) Io
Run script 执行批命令 Scr
Import file 插入其它格式文件 Imp
Object snap settings 捕捉模式 Sn
Preview 打印预览 Pre
Tablet 图形板输入图形 Ta
Preferences 设置CAD环境 Pr
Draw
Line 直线 L                       Ray 射线 Ray
Multiline 复合线,平行线 Ml       Polyline 多义线 Pl
3D polyline 三维多义线 3P         Polygon 多边形 Pol
Rectangle 矩形 Rec                Arc 园弧 A
Circle 圆 C                       Donut 园环 Do
Spline 样条曲线 Spl               Ellipse 椭圆 El
Block 定义块 B, -B                Point 点绘制与操作 Po
Hatch 填充图形 BH, H              Boundary 定义边界 Bo, -Bo
