双色模具由于可以使产品的外观更加漂亮,易于换颜色而可以不用喷涂,受到市场的欢迎,双色注塑模具是在同一台注塑机上注塑,分两次成型,但是产品只出模一次的模具,双色模具制造需要对各个系统进行设计,那么双色注塑模具浇注系统设计时应该考虑哪些因素呢? 一、模穴布置的考虑 1、尽量采用平衡式布置; 2、模穴布置与浇口开设力求对称,以防止模具受力不均产生偏载,而发生撑模溢料的问题; 3、模穴布置尽可能紧凑,以缩小模具尺寸。 二、流动导引的考虑 1、能顺利地引导熔融塑料填满模穴,不产生涡流,且能顺利排气; 2、尽量避免塑料熔胶正面冲击直径较小的型芯和金属嵌件,以防止型芯位移或变形。 三、热量散失及压力降的考虑 1、热量损耗及压力降越小越好; 2、流……
查看: 1026|回复: 0
[交流分享] 双色注塑模具浇注系统设计时应该考虑哪些因素
发表于 2018-7-12 20:21:50 | 显示全部楼层 |阅读模式
一、模穴布置的考虑
1、尽量采用平衡式布置;
二、流动导引的考虑
三、热量散失及压力降的考虑
1、热量损耗及压力降越小越好;
2、流程要短;
3、流道截面积要够大;
4、尽量避免流道弯折及突然改变流向(以圆弧角改变方向);
5、流道加工时表面粗糙度要低;
6、多点进浇可以降低压力降及所需射压,但会有缝合线问题。
四、流动平衡的考虑
1、一模多穴充填时,流道要平衡,尽量使塑料同时填满每一个模穴,以保证各模穴成型品的品质一致性;
2、分流道尽量采用自然平衡式的布置方式;
3、无法自然平衡时,采用人工平衡法平衡流道。
五、成形品品质的考虑
1、避免发生短射、毛边、包封、缝合线、流痕、喷流、残余应力、翘曲变形、模仁偏移等问题;
2、流道系统流程较长或是多点进浇时,由于流动不平衡、保压不足或是不均匀收缩所导致的成品翘曲变形问题应加以防止;
3、产品外观性质良好,去除修整浇口方便,浇口痕无损于塑件外观以及应用。
