ug4.0生成一二步刀路后,继续生成刀路,生成不了,编辑,剪切,复制,删除,重命名,生成,重播字体……成灰色,只有工件字体是黑色,各位大佬,这是什么原因?刷新后,还是无法生成刀路
查看: 2282|回复: 2
[UG设计] ug4.0生成一二步刀路后,继续生成刀路,生成不了
发表于 2018-7-9 20:14:41 来自手机 | 显示全部楼层 |阅读模式
ug4.0生成一二步刀路后,继续生成刀路,生成不了,编辑,剪切,复制,删除,重命名,生成,重播字体……成灰色,只有工件字体是黑色,各位大佬,这是什么原因? ug4.0生成一二步刀路后,继续生成刀路,生成不了 图145719 ug4.0生成一二步刀路后,继续生成刀路,生成不了 图145720 ug4.0生成一二步刀路后,继续生成刀路,生成不了 图145721 刷新后,还是无法生成刀路
 楼主| 发表于 2018-7-10 11:19:21 来自手机 | 显示全部楼层
有请大神解答下,谢谢
发表于 2018-7-11 10:58:50 | 显示全部楼层
1、注意此刀路应该是模板刀路、需要选择对应版本的模板刀路、版本不一样容易报错
2、在制作模板时、没有按照规范去完成、调用模板时部分策略功能无法正常使用
3、刀路在多次复制粘贴后内部功能检测不到、需要重新插入新的策略可使用
