查看: 1134|回复: 0
[交流分享] 卷圖壓平的成形方法
发表于 2018-6-29 21:19:53 | 显示全部楼层 |阅读模式
一、 卷圖壓平展開方法
圖(a):展開長度      L=A+B-0.4T
圖(b):壓線位置尺寸     A-0.2T
圖(c):90°折彎處尺寸為     A+0.2T
圖(d):捲圓壓平後的產品形狀
二、   卷圖壓平的成形方法
1.   卷圖壓平的成形可分三步進行,步驟如下:
第一步:同時壓線及成形R1圓弧,如圖(b)所示.一般使用圖(e)所示入子.
第二步:折彎90∘,如圖(c)所示.卷圓壓平在折90度時,不能依靠強行頂料脫料,須使用滑塊脫料.滑塊上不做壓筋.因為加上壓筋后(如圖f),滑塊強度不好,易被打裂,而且容易造成生產中毛刺的產生.由于后續工程的壓平對90度折沒有嚴格要求,所以可以在滑塊的折彎處倒R0.2—R0.3的圓角(如圖g)
第三步:捲圓壓平,如圖(d)所示
2.  卷圓壓平沖子形狀:
如后面附圖(h)所示,圖中尺寸:
(1).R取值與產品材料厚度T有關:
T=0.6MM, R=1.5MM; T=1.0MM, R=2.2MM; T=1.2MM, R=2.5MM.
T等於其它值時,R取值請示上級.
(2).C(直段)>D+1MM,實際設計中可取C=B+2MM.
(3).注意圖中尺寸: 2T ,設計時考慮在閉模狀態保証此尺寸.
GOOD GOOD GOOD
