查看: 908|回复: 0
[交流分享] 浮升结构设计
发表于 2018-6-29 21:06:51 | 显示全部楼层 |阅读模式
一.   浮升塊的功能
一般用于連續模或半連續模具中,將料片托起以利于送料;
二.   浮升塊的限位方式
1.    与模板共用割斜度(圖a)(常用此方式)
2.    挂鉤式(圖b)
3.    快拆式(圖c)
(a)與模板共用               (b)挂鉤式                       (c)快拆式
注解:
1.    浮升塊與模板共用時,兩面都要割斜度如圖(a).
三.   材質和熱處理要求
浮升塊若以零件圖的方式繪制,材質采用SKD11,熱處理硬度HRC58°
四.   注意事項
1.浮升塊的限位要視情況确定;
2.浮升塊背面磨低0.2mm,以免壓傷材料;
3.    浮升塊下彈簧一般采用藍色彈簧,當浮升塊高度較高時,可采用黃色彈簧;(要注意彈簧的壓縮量)
4.浮升塊不要排布在料片孔里面,上模板對應處不能有孔;
5.浮升塊不能干涉送料;
6.當料片高度較小,与模板共用割斜度時,不要与其他孔干涉.
7.    為便於送料,浮升塊應倒斜角
GOOD GOOD GOOD
