查看: 1346|回复: 0
[转载文章] 橡胶模具结垢与粘模
发表于 2018-6-28 10:47:21 | 显示全部楼层 |阅读模式
橡胶模具的结垢与粘模
橡胶加工工业中,模具结垢问题是一个常见的现象。硫化过程中模具壁面上形成一层沉积物,并在随后的生产循环中逐渐积累。先前的文献论述过引起模具结垢的各种因素的影响。
现在发现:对于在聚合体橡胶混合物中所包含的各种硫化物(和氧化锌)来说,硫化锌是硫化过程中引起结垢的最烦人的反应副产物。没有一种半-永久的脱模剂或永久性的(金属)覆盖层可以避免这种沉积。结论是:结垢最初是由附着在模具上的硫化锌(无机的沉积物)引起的,并形成一个灰色的沉积层。作为温度的函数,混合物中低分子量的成份附着在硫化锌的微晶体上,并引起第二阶段的沉积(有机沉积)。在一定时间内形成氧化产物,并引起碳的沉积。
通过了解模具结垢的原因和模具的金属表面硫化锌微晶体形成的内在机制,有可能产生一种对目前的加工处理过程适用的办法,来降低硫化锌的形成,从而防止模具结垢。通过对结垢原因的研究,减少这种现象是很有可能的。
有两种可能的解决办法来防止或减少污垢的形成:改变混合物的成份或改进模子的表面。
改变混合物成份减少模垢
由于氧化锌或硫化合而引起的模垢必须减少或被消除。大多数的沉积物与高含量的硫化物和氧化锌有关,而这些成份又通常要在轮胎橡胶产品中应用。按体积计,轮胎是全球橡胶产品中最大的一种(达到75%)。因此,大多数的实验是用常用于轮胎生产中的NR/BR化合物和SBR化合物的混合料来进行的。在通过改变混合物成份减少模垢方面,考察了硫化锌的影响、短期的硫化实验、和化合物成份的影响。
橡胶硫化粘模具怎么办?
大家一直以来,硫化橡胶制品粘模具比较头疼的问题:
下面具体解决办法整理如下:(欢迎胶友补充)
1、适当调整硫化体系,尤其是再生胶制品,加大促进剂的用量,再生胶本身就有很强的吸附性。
2、配方中加入份数低分子聚乙烯蜡、脱模剂等饱和的脂肪酸脂。
3、模具经常清理,比如电镀、喷四氟、喷砂等。
4、配方中用的油应该选择杂质少的。
