缺胶→披风→气泡→缩水→熔接痕→黑点→条纹→翘起→分层→脱皮 常用的塑胶模具钢材? 45# S50c 718 738 718H 738H P20 2316 8407 H13 NAK80 NAK55 S136 S136H SKD61 高镜面抛光用哪种纲材? 常用高硬热处理钢材,例如:SKD61、8407、S136 模架有那些结构? 面板→A板→B板→方铁→导柱→顶针板→顶针固定板→底板 分型面的基本形式有哪些? 平直→歪斜→曲面→笔直→弧面 在UG中怎么相互躲藏? ctrL+B或ctrL+shift+B 模具加工机械设备有哪些? 电脑锣→车床→铣床→磨床→钻床 什么是2D,什么是3D? D的英文是:Dimension(线度、维)的字头……
查看: 895|回复: 0
[交流分享] 模具设计得掌握的知识
发表于 2018-6-25 20:33:54 | 显示全部楼层 |阅读模式
常用的塑胶模具钢材?
高镜面抛光用哪种纲材?
模架有那些结构?
分型面的基本形式有哪些?
平直→歪斜→曲面→笔直→弧面
在UG中怎么相互躲藏?
ctrL+B或ctrL+shift+B
模具加工机械设备有哪些?
电脑锣→车床→铣床→磨床→钻床
什么是2D,什么是3D?
D的英文是:Dimension(线度、维)的字头,2D是指二维平面,3D是指三维空间,在模具部分,2D通常是指平面图即CAD图,3D通常指立体图。
pro/e的默许精度是多少?UG默许精度是多少?
pro/e默许精度为:0.0012MM,UG默许精度为:0.0254MM。
全球模架出产四强企业?
德国:HASCO 日本:FUTABA(双叶)美国:DME 我国:LKM(龙记)
CAD的默许字高是多少?
CAD默许字高为是:2.5MM。
什么是碰穿,什么是插穿?
与PL面平行的公母模贴合面叫碰穿面,与PL面不平行的公母模贴合面叫插面。
条和丝的关系
条和丝都是长度单位,条为台湾用语,1条=0.01MM,丝为香港用语,1丝=0.01MM,所以1条=1丝
枕位是什么?
外壳类塑件的边际常开有缺口,用于安装各类配件,此处构成的枕壮分型部分称为枕位。
常用塑胶工程材料及缩短率?
ABS:0.5%(超不碎胶)
pc:0.5%(防弹玻璃胶)
PMMa:0.5%:(有机玻璃)
pe:2%聚乙烯
PS:0.5%(聚苯乙稀)
pp:2%(百折软胶)
PA:2%(尼龙)
PVC:2%(聚氯乙烯)
POM:2%(塞钢)
ABS+PC:0.4%
PC+ABS :0.5%
模具分为那几大系统?
浇注→顶出→冷却→成型→排气
在做模具设计进程中应注意哪些问题?
1、壁厚应尽量均匀共同,脱模斜度要满足大。
2、过渡部分应逐渐,圆滑过渡。
3、浇口。流道尽可能宽大,粗短,且应根据缩短冷凝进程设置浇口位置,必要时应加冷料井。
4、模具外表应光亮,粗糙度低(最好低0.8)
5、排气孔,槽有必要满足,以及时排出空气和熔体中的气体
6、除PET外,壁厚不要太薄,一般不得小于1mm.
