1.手摇脉冲发生器损坏。 一台FANUC0TD数控车床,手摇脉冲发生器出现故障,使对刀不能进行微调,需要更换或修理故障件。当时没有合适的备件,可以先将参数900#3置“0”,暂时将手摇脉冲发生器不用,改为用点动按钮单脉冲发生器操作来进行刀具微调工作。等手摇脉冲发生器修好后再将该参数置“1”。 2.当机床开机后返回参考点时出现超行程报警。 上述机床在返回参考点过程中,出现510或511超程报警,处理方法有两种: (1)若X轴在返回参考点过程中,出现510或是511超程报警,可将参数0700LT1X1数值改为+99999999(或将0704LT1X2数值修改为-99999999)后,再一次返回参考点。若没有问题,则将参数0700或070……
3017| 0
[转载文章] 数控工作中常用的数控机床参数 |
关于优胜|服务中心|智造课程|手机版|优胜模具资料网 ( 粤ICP备15006288号-2 )
免费技术支持:13712818045 免费人才服务:0769-88031860 邮箱:ys@ysug.com
优胜模具共享技术服务平台(2004-2026)
粤公网安备 44190002004010号
本站由东莞优胜模具培训学校(广东东莞市虎门镇大宁大板路 8 号,0769-88031860)运营 · 关于我们
