数控机床对刀具材料的要求 较高的硬度和耐磨性 刀具切削部分的硬度必须高于工件材料的硬度,刀具材料的硬度越高,其耐磨性越好。刀具材料在常温下的硬度应在HRC62以上。 足够的强度和韧性 刀具在切削过度中承受很大的压力,有时在冲击和振动条件下工作,要使刀具不崩刃和折断,刀具材料必须具有足够的强度和韧性,一般用抗弯强度表示刀具材料的强度,用冲击值表示刀具材料的韧性。 较高的耐热性 耐热性指刀具材料在高温下保持硬度、耐磨性、强度及韧性的性能,是衡量刀具材料切削性能的主要指标,这种性能也称刀具材料红硬性。 较好的导热性 刀具材料的导热系数越大,刀具传出的热量越多,有利于降低刀具的切削温度和提高刀具的耐用度。 良好的工艺性 为便于刀具的加工制……
1990| 0
[转载文章] 数控刀具基础知识,数控刀片型号知识 |
关于优胜|服务中心|智造课程|手机版|优胜模具资料网 ( 粤ICP备15006288号-2 )
免费技术支持:13712818045 免费人才服务:0769-88031860 邮箱:ys@ysug.com
优胜模具共享技术服务平台(2004-2026)
粤公网安备 44190002004010号
本站由东莞优胜模具培训学校(广东东莞市虎门镇大宁大板路 8 号,0769-88031860)运营 · 关于我们
