方法一 1.用cad打开图形,将图形尽量最大化(最好将cad的底色改为白色) 2.选择图形,执行copyclip 3.打开word,执行编辑---选择性粘贴---选autocad 下面方法可以解决线宽变细的问题 首先在CAD里打开 “线宽”(在CAD下方状态托盘中),复制 然后在WORD 里 选 编辑--选择性粘贴--选图片格式 选中所有的线-颜色选byblock 方法二、利用 BetterWMF快速实现图文并茂 以往将 AutoCAD图形插入到 Word文档中存在的 问题 在采用 AutoCAD绘制完需配的插图后 .另一个重要的工作就是如何高效地把在 AutoCAD中绘制的 dwg图形插入到 W0rd中 ,实现完美的图文合一 。我……
查看: 1172|回复: 0
[转载文章] 教你三招:让CAD图形转到word中
发表于 2018-6-23 15:38:31 | 显示全部楼层 |阅读模式
方法一
1.用CAD打开图形,将图形尽量最大化(最好将cad的底色改为白色)
2.选择图形,执行copyclip
下面方法可以解决线宽变细的问题
选中所有的线-颜色选byblock
以往将 AutoCAD图形插入到 Word文档中存在的 问题 在采用 AutoCAD绘制完需配的插图后 .另一个重要的工作就是如何高效地把在 AutoCAD中绘制的 dwg图形插入到 W0rd中 ,实现完美的图文合一 。我们能够见到的方法很多.比如直接将 AutoCAD中的图形复制 、粘贴到 Word文档中.但是这会遇到一些问题 :
(1)虽然 dwg图形粘贴到 了 Word文档中 .但是由AutoCAD 绘制的dwg图形的黑色背景却无法消除 .将配 以这种图形的文档打印出来后 .黑色的图片背景赫然在目
(2)在打 印 W0rd文档时.原先在 AutoCAD中设置好 的图形线条的宽度 ,但打印出来后 ,却线条过细 .不尽人意 (3)粘贴到 Word中的 dwg图形空白边缘过多 .图片的尺寸不能匹配 AutoCAD中所选择的物体的范围
经过摸索 .较好的一种方法是采用 BetterWMF软件BetterWMF的特点是:可以根据用户的需要去除 AutoCAD 图形中的黑色背景 ,使之成为透明色;修剪图形的空白边缘 ,使 得 图片的尺寸能够精确地匹配图形中物体的范围:设置图形中具体物体 的填充 色;将 }.dwg格式文件转变为 }.wnff格式 ;对 图 形进行缩放、旋转 :并能根据用户的需求对不同颜色的线条设置不 同的线宽 具体操作步骤如下 :
1.将 BetterWMF软件安装在电脑中,在安装目录下启动” BCLIPBRD.EXE”文件 .即会弹BetterWMF的基本参数配置对 话框 。
2.根据需要 .对 BetterWMF的基本参 数配置对话框进行设 置 :”常规选项”中.若需”删除AutoCAD背景颜色”和”按实体范 围修剪 WMF图像”.则将这两项选中。”线 和文字”以及”填充颜
色”是 指当 dwg图形从剪贴板 粘贴到 Word中时.线条和文字的 颜 色、宽度 以及图形 中具体物体 的填充色需要设置时 .则选择相 应 的选项。如需 高级功能,可在 BetterWMF高级参数配置对话框中设置每条线 的线宽、颜色 ,这样插入到 Word文档 中的图形 .每 条线段可以拥有不 同的线宽与颜色 :还可设 置修剪 图形时保留 的边界 。
3.在 AutoCAD中,选中绘制好的图形对象,单击”编辑”菜 单 上的 ”复制 ”,将图形复制到了 BetterWMF剪 贴板上 .然后在 Word中单击”编辑”菜单上的”粘贴”.这样就将用 AutoCAD绘制
的 dwg图形插入到了 Word中。
4.插入到 Word 中的图形是一张图片,用户可以用 Word自 带的”图片”工具栏对其进行图片格式设置.以达到最满意的效 果。 同样道理 .在给 PowerPoint、Excel等软件添加复杂的插图的时候,同样 可以先用 AutoCAD绘制出图形 .该软件将 dwg图形粘贴到其中。
方法三、可以利用AutoCAD中的EXPORT功能将AutoCAD图形以BMP或WMF格式输出,然后插入WORD文档
