塑料模具脱模主要分为顶针、斜顶、滑块 三大部分构成,每一部分的排位及结构直接看出模具设计者的专业水平,模具等级属于哪一级别。 顶 针 A、顶针布置原则: ①、顶针布置应使顶出力尽量平衡。结构复杂部位所需脱模力较大,顶针数量应相应增加。 ②、顶针应设置于有效部位,如骨位、柱位、台阶、金属嵌件、局部厚胶等结构复杂部位。骨位、柱位两侧的顶针应尽量对称布置,顶针与骨位、柱位的边间距一般取D=1.5mm,如图a.1所示,另外,应尽量保证柱位两侧顶针的中心连线通过柱位中心。 塑料模具—由脱模看模具属于哪一 级别 图-a.1 ③、避免跨台阶或在斜面上设置顶针,顶针顶面应尽量平缓,顶针应布置于胶件受力较好的结构部位。如图a.2所示。塑料模具—由脱模……
查看: 1053|回复: 0
[交流分享] 塑料模具—由脱模看模具属于哪一 级别
发表于 2018-6-16 17:25:20 | 显示全部楼层 |阅读模式
顶 针
A、顶针布置原则:
塑料模具—由脱模看模具属于哪一 级别
图-a.1
③、避免跨台阶或在斜面上设置顶针,顶针顶面应尽量平缓,顶针应布置于胶件受力较好的结构部位。如图a.2所示。塑料模具—由脱模看模具属于哪一 级别
图-a.2
④、在胶件较深的骨位(深度≥20mm)或难于布置圆顶针时,应使用扁顶针。需要使用扁顶针时,扁顶针处尽量采用镶件形式以利于加工。如图a.3所示。塑料模具—由脱模看模具属于哪一 级别
图-a.3
⑤、避免尖钢、薄钢,特别是顶针顶面不可碰触前模面。如图a.4所示。
塑料模具—由脱模看模具属于哪一 级别 图-a.4
⑥、顶针布置应考虑顶针与运水道的边间距,避免影响运水道的加工及漏水。
⑦、考虑顶针的排气功能,为了顶出时的排气,在易形成抽真空的部位应布置顶针。例如型腔较大平面处,虽胶件包紧力较小,但易形成抽真空,导致脱模力加大。
⑧、有外观要求的胶件,顶针不能布置在外观面上,应采用其它顶出方法。
⑨、对于透明胶件,顶针不能布置在需透光的部位。
B.顶针选用原则:
(1)选用直径较大的顶针。即在有足够顶出位置的情况下,应选用较大直径、且尺寸优先的顶针。
(2)选用顶针的规格应尽量少。选用顶针时,应调整顶针的大小使尺寸规格最少,同时尽量选用优先的尺寸系列。
(3)选用的顶针应满足顶出强度要求。顶出时,顶针要承受较大的压力,为避免小顶针弯曲变形,当顶针直径小于2.5mm时,应选用有托顶针。
常常因为设计过程中忽视造成资源浪费并且还达不到客户要求。设计出一套合格的模具对整个过程的加工、装配、维修以及寿命都是紧紧相扣并且有保障的,优质模具是设计出来的。
