冲压加工是大批量零件成型出产有用工艺之一。模具毛病是冲压出产中最简单呈现的问题,常常形成停产,影响产品出产周期。因而,有必要尽快找到模具毛病原因,合理修理。 1、模具损坏   模具损坏是指模具开裂、折断、涨开等,处理模具损坏问题,必需从模具的规划、制作工艺和模具运用方面寻觅原因。假设引起异物进入模具、制件堆叠、废物梗阻等状况未及时处理,承继加工出产,就很容易损坏模具的落料板、冲头、下模板和导柱。   弹簧力规划太小或等高套不等高,会使弹簧开裂、落料板歪斜.形成堆叠冲打,损坏零件。假设模具的淬火温渡过高,淬火方法和时间不公正,以及回火次数和温度、肘间挑选不妥,都会导致模具进入冲压出产后损坏。冲头固定不妥或螺丝强度不行.会导致冲头坠落或……
查看: 927|回复: 0
[转载文章] 冲压模具故障分析与排除
发表于 2018-5-31 16:33:02 | 显示全部楼层 |阅读模式
1、模具损坏
  弹簧力规划太小或等高套不等高,会使弹簧开裂、落料板歪斜.形成堆叠冲打,损坏零件。假设模具的淬火温渡过高,淬火方法和时间不公正,以及回火次数和温度、肘间挑选不妥,都会导致模具进入冲压出产后损坏。冲头固定不妥或螺丝强度不行.会导致冲头坠落或折断。工作高度调整过低、导柱光滑不足。一般,模具资料的热处理工艺对其影响很大。落料孔尺度或深度规划不行,容易使槽孔梗阻,形成落料板损坏。模具运用时,零件方位、方向等装置过错或螺栓紧固欠好。
2、卡模
引起卡模的首要原因有:模具导向不正确、歪斜。不然,将会扩展毛病,导致模具损坏。形成模具变形,例如模座、模板的硬度、厚度规划太小,容易受外力碰击变形;模具方位装置不准,上下模的定位差错超差。这时应前进冲头强度,增强卸料板的引导维护。
  或压力机的精度太差,使模具发生干与;冲头的强度不行、巨细冲头方位太近,使模具的侧向力不平衡。冲压过程中,一旦模具合模不灵敏,乃至卡死,就必需马上休止出产,找出卡模原因,排除毛病。
3、模具损坏和修理
 冲压出产的模具费用高.一般模具费占制件总本钱的1/5-1/4。一次性修正费用超越冲模原造价的70%,或者模具寿数已近。当模具修理技能过于复杂、修模费用太大,难度大必定使修理周期过长,严峻影响冲压的正常出产,应挑选提早失效作废,从头制作模具。一般来说。
  模具损坏后,还有一个修理和作废的挑选题目。可是。因而,及时修理模具,避免模具损坏,可以大大下降冲压出产的模具费用。当模具的纽带件严峻损坏,有时凸、凹模一起损坏。这是因为,除模具制作难度大、本钱高外。冲压模具的非天然磨损失效,例如非纽带零件的损坏。
在正常状况下,冲压加工的模具首要失效方式是过量磨损。重新模具制作交付运用。直至冲制零件的毛刺超支、零件尺度与形位精。
