在做结构设计时,常常要考虑很多内容,常常顾此失彼,所以建立一个适合自己的设计规范很重要,心理要有一杆秤。对各个方面的内容都要考虑到,最好能有个人互相检查下最好,多看,有的时候结构设计就是细节决定成败的。
一 减少零件数量
1.考虑任一零件的去除
2.相邻零件合并
3.相似零件合并
4.对称零件合并
5.避免过于稳健的设计
6.设计多功能的零件
二 减少紧固件的种类和数量
1.使用同一种类型的紧固件
2.使用卡钩等代替紧固件
3.避免分散的紧固件设计
4.把螺栓螺母作为最后的选择
三 零件标准化
1.五金零件标准化
2.重复利用其它项目零件
四 产品模块化
五 设计一个稳定的基座
1.最理想的装配是金字塔式的装配
2.设计一个稳定的基座
3.避免把大的零件置于小的零件之上
六 零件容易被抓取
1.避免零件过小、过滑、过热、过软
2.设计抓取特征
3.避免零件锋利的边、角
七 避免零件缠绕
1.避免零件互相缠绕
2.避免零件在装配中卡住
八 减少零件装配方向
1.装配方向越少越好
2.最理想的装配方向是从上至下
九 设计导向特征
十 先定位后固定
十一 避免装配干涉
1.避免零件装配过程干涉
2.避免运动件运动干涉
十二 为辅助工具提供空间
十三 为重要零部件提供装配止位
十四 宽松的零件公差要求
1.合理设计零件间隙
2.为关键尺寸缩短尺寸链
3.使用定位特征
十五 避免零件欠约束和过约束
1.避免零件欠约束
2.避免零件过约束
十六 防错的设计
1.零件仅具有唯一正确的装配位置
2.零件的防错特征越明显越好
3.相似零件合并,如不能则夸大零件的不相似性
4.零件完全对称,如不能则夸大零件的不对称性
5.设计明显防错标识
6.最后的选择:通过制程防错
十七 装配中的人机工程学
1.避免视线受阻的装配
2.避免装配操作受阻
3.避免操作人员受到伤害
4.减少工具的种类和特殊工具
5.设计特征辅助装配
十八 电缆布局
1.合理的电缆布局
2.为电缆提供保护
下面是塑胶件的检查,有的只是方向,供大家参考吧:
一 零件壁厚
1.具有合适的壁厚
2.尽可能选择较小的壁厚
3.壁厚均匀
二 避免尖角
1.避免在塑胶流动方向产生尖角
2.避免在壁连接处产生尖角
三 脱模斜度
1.收缩率大的零件脱模斜度大
2.尺寸精度要求高的特征脱模斜度小
3.公模侧脱模斜度一般小于母模侧
4.壁厚较厚时脱模斜度较大
5.咬花面和复杂面脱模斜度较大
6.玻纤增强塑料脱模斜度较大
7.考虑零件的配合关系
8.特殊功能要求平面可以不需要脱模斜度
9.在功能和外观允许下,脱模斜度尽可能取大
四 加强筋
1.加强筋的厚度不应该超过塑胶零件厚度的50%~60%
2.加强筋的高度不能超过塑胶零件厚度的3倍
3.加强筋根部圆角为塑胶零件厚度的0.25~0.5倍
4.加强筋的脱模斜度一般为0.5°~1.5°
5.加强筋与加强筋之间的距离至少为塑胶零件厚度的2倍
6.加强筋的设计需要遵守均匀壁厚原则
7.加强筋的顶端增加斜角避免困气
8.加强筋的方向与塑胶溶料的流向一致
五 支柱
1. 支柱的外径为内径的2倍
2.支柱的厚度不超过零件厚度的0.6倍
3.支柱的高度不超过零件厚度的5倍
4.支柱的根部圆角为零件壁厚的0.25~0.5倍
5.支柱根部厚度为零件壁厚的0.7倍
6. 支柱的脱模斜度
7. 保证支柱与零件壁连接
8.单独的支柱四周增加三角加强筋补强
9. 支柱的设计需要遵守均匀壁厚原则
六 孔
1.孔的深度不能太深
2.避免盲孔底面太薄
3.孔与孔的间距及孔与零件边缘尺寸避免太小
4.零件上的孔尽量远离零件受载荷部位
5.可以在孔的边缘增加凸缘增加孔的强度
6.避免与零件脱模方向垂直的侧孔
7.长孔的设计避免阻碍塑胶溶料的流动
8.风孔的设计
七 提高零件强度
1.通过添加加强筋而不是增加零件壁厚来提高零件强度
2.加强筋的方向需要考虑载荷的方向
3.多个加强筋常常比单个较厚或者较深的加强筋好
4.通过设计零件剖面形状提高零件强度
5.增加侧壁和优化侧壁剖面形状来提高零件强度
6.避免零件应力集中
7.合理设置浇口避免零件在熔接痕区域承受载荷
8.其它强度增加相关
八 提高零件外观
1. 选择合适的塑胶材料
2a.通过设计掩盖零件表面缩水
2b.“火山口”设计
2c.合理设置浇口的位置和数量
3.预测零件变形,设计减少变形
4.外观零件之间设计美工沟
5.避免零件外观面出现熔接痕
6.合理选择分模线避免零件重要外观面出现断差或者毛边
7.顶针避免设计在零件重要外观面
九 降低零件成本的设计
1.设计多功能的零件
2.降低零件材料成本
3.简化零件设计,降低模具成本
4.避免零件严格的公差
5.零件设计避免倒勾
6.降低模具修改成本
7.使用卡勾代替螺丝等固定结构
8a.零件外观装饰特征宜向外凸出
8b.零件上文字和符号宜向外凸出
十 注塑模具可行性设计
1.卡勾结构应为斜销预留足够的运动空间
2.避免模具出现薄铁以及强度太低的设计
钣金件结构设计检查哪些:
一 冲裁
1.避免外部、内部尖角
2.避免过长的悬臂和狭槽
3.冲孔优先选用圆形孔
4.冲孔的大小
5.孔间距和孔边距
6.避免孔离折弯和成形距离太近
7.避免展开干涉和冲裁间隙过小
二 折弯
1.折弯的高度
2.折弯的半径
3.折弯的方向
4.避免折弯根部无法压料而无法折弯
5.保证折弯间隙,避免折弯干涉
6.保证折弯强度
7.减少半径折弯工序
8.避免复杂的折弯
9.多重折弯孔很难对齐
三 凸包
1.凸包的深度不超过钣金厚度的3倍
2.凸包的斜度大于15°
3.凸包的转角部分以圆角过渡
4.凸包与周围特征保证一定的距离
四 止裂槽
合适的止裂槽设计
五 毛边
1.指明毛边的方向
2.指明需要压毛边的边
六 提高钣金强度
1.避免平板的设计
2.添加加强筋
3.增加折弯、翻边和反折压平
4.折弯处添加三角加强筋
5.折弯边自铆或者通过拉钉等方式连接在一起
6.避免零件应力集中
8.其它
六 减少钣金成本
1.合理的钣金件形状
2a.钣金上避免狭长的特征
2b.避免钣金展开后呈“十”字形外形
3.钣金外形尽量简单
4.减少冲压模具工序数
5.合理选择装配方式
6.合理利用钣金结构,减少零件数量
7.标准化
七 其他钣金设计考虑
1.翻边转角处增加圆角
2.合适的曲线翻边高度
压铸件结构设计检查:
全站免回复看隐藏内容一 零件壁厚
1.合适的零件壁厚
2.零件壁厚均匀,壁厚变化处均匀过渡
二 压铸件最小孔
压铸件孔不能太小
三 避免压铸模局部过薄
避免压铸模局部过薄
四 加强筋的设计
1.合适的加强筋尺寸
2.避免平板式设计,添加加强筋提高零件的强度
3.添加加强筋辅助熔化金属的流动,加强筋的方向与熔化金属的流向一致
4.加强筋的位置分布要合理,尽量做到对称、均匀
5.加强筋连接处避免局部壁太厚
五 脱模斜度
合适的脱模斜度
六 圆角的设计
1.避免外部尖角
2.合适的内部圆角设计
七 支柱
1.避免支柱离壁太近或者支柱之间太近
2.尽量降低支柱的高度
3.支柱四周添加加强筋
4.重新设计倾斜支柱以简化模具结构
八 字符
1.字符凸出于零件表面较好
2.字符的相关尺寸
九 螺纹
1.外螺纹避免全螺纹设计
2.内螺纹不宜直接铸出
十 为飞边和浇口的去除提供方便
1.避免零件壁与分模线呈锐角
2.简化零件,避免复杂的分模线形状
3.避免严格的飞边和浇口的去除要求
十一 压铸件的公差要求
1.在满足零件使用性能下,尽量降低压铸件的公差
2.为避免 机械加工,尽量提高公差要求
3.合理选择分模线,提高重要零件尺寸的精度
十二 简化模具结构,降低模具成本
1.避免零件内部侧凹
2.尽量降低支柱的高度
3.避免零件外部侧凹
4.避免压铸分型面带圆角
5.合理选择分模线,简化模具结构
十三 机械加工
1.避免机械加工
2.压铸件设计便于机械加工和减少机械加工面积
3.机械加工余量越小越好
十四 使用压铸件简化产品结构,降低产品成本
1.使用压铸件代替机械加工零件
2.使用压铸件减少零件数量,简化产品结构
