作为一名合格的UG模具设计师,对于出散件肯定要有自己的想法。对于繁琐的出图标注,以及ug制图来说是需要很大的耐性以及一些必要的时间的。 这次介绍的是一些出图的注意事项。这次出图的是模仁的图,这块模仁包括的散件有顶针,镶件,还有几个斜顶。大家可以看一下图片仔细了解一下 点击UG上的制图命令,经过制图设置,以及画出三视图,三维图,到最后转出CAD之前这样算已经完成了 之后转出到CAD上,UG制图的时候记住做剖切图的原则,要把内部从侧视图看不出来的一些司筒,司筒针,斜顶等一些特定结构用剖切视图表达出来,上图所示斜顶则用了剖切图表示。 在2D图中,螺丝的标注,虚线的表达,各个图层的运用是需要值得注意的,在了解3D结构的基础上才能更快,更有效……
查看: 1047|回复: 0
[交流分享] ug模具设计——模仁出散件注意事项
发表于 2018-5-28 19:58:09 | 显示全部楼层 |阅读模式
在2D图中,螺丝的标注,虚线的表达,各个图层的运用是需要值得注意的,在了解3D结构的基础上才能更快,更有效的进行2D图的标注,更改。有些同学就会问,为什么转到2D图之后还需要更改?
更改是为了更好的区分各个地方的图层,区分散件的各个部件。合理的运用虚线,对一些无用线的删除,主要就是为了能让2D图纸更加美观,让加工的师傅能更好理解加工区域。
标注的话应用坐标进行标注,同学们应该可以理解,还记得上面模仁斜顶的地方吗,给大家一张2D图,可以仔细进行一下对比。
标注的样式同学们记得自己调整,在标注样式里面进行一些必要的箭头,文字高度,引线的调整。
同学们进行标注的时候应该针对必要的标注在三视图上进行标注,务必美观以及全面,只有像这样做出的图纸才算是合格的图纸,在公司的时候,你的一点细节错误,老板就会逮着你不放,所以做事也是需要这样的!
