查看: 1523|回复: 0
[交流分享] UG图纸打印一分钟学会
发表于 2018-5-28 19:56:42 | 显示全部楼层 |阅读模式
常看到有朋友为UG打印的图纸不是自己想要的效果发愁,要么设置A4幅面打出来的仅仅一点点,还有的太大,打印不全等等
UG图纸打印一分钟学会
UG图纸打印一分钟学会
我今天介绍一种UG打印非常简单的方法,能满足那些只要接近1:1的打印效果,能将图纸打印到你需要的A3,或A4上,而且能布满
你在打印的时候要设置如下
UG图纸打印一分钟学会
选择的是当前显示,UG打印的就是窗体中显示的实际图形及屏幕比例。
UG图纸打印一分钟学会
在打印前,使UG图纸居中,全部显示。利用资源条,固定资源条,调节工程图居于窗体中央
还得利用缩放工具或移动调节图纸大小,同时拉伸资源条,使图纸布满图中 窗体范围。如下图
UG图纸打印一分钟学会
这时可以直接打印了,无论在A3还是A4纸上,均能合适的布满图纸,当然你的纸是纵向,设置也要纵向打印
如果图形随意摆放,图纸打印出来后,图形太小,就缩在纸张一角或中央,如第一和二张图所示
有时还会打印不全,只是打印了部分图纸
