首先是为什么需要排气?在胶料填充的过程中,模腔中原有空气,加上塑胶在高温的情况下分解产生的气体,如果不能一瞬间排净,将会影响产品的成型与脱模,导致出现困气等各种缺陷,甚至于气体在高温高压下会燃烧,出会出局部的炭化和烧焦。 所以说排气是必须的。先来说说第一种需要设计的排气一模胚的排气:比如三板模的尼龙胶塞,A板开一排气孔,为了合模的顺利。同时,导套上为了合模的顺利,往往也会开设一6X0.5的排气位。 二流道末端的排气,下表是一个不同塑胶原料的溢边值 三分型面上的排气:为了加工与清理的方便,一般的情况下是做在前模仁。或者说是有胶位的那侧 四,利用镶件排气:填充困难或最后填充的位置,在镶件上注意做排气,排气须引至模个。尺寸如下所示: 五,……
查看: 1682|回复: 0
[分享资料] 模具设计师常用的的排气的设计
发表于 2018-5-21 20:37:45 | 显示全部楼层 |阅读模式
模具设计师常用的的排气的设计 图138819
模具设计师常用的的排气的设计 图138820
模具设计师常用的的排气的设计 图138821
模具设计师常用的的排气的设计 图138822
模具设计师常用的的排气的设计 图138823
模具设计师常用的的排气的设计 图138824
五,利用顶针镶针进行排气:这一部分的排气,实际上多是利用配针的时候,配得比较的松来实现的。并没有故意人为的的磨一个台阶出来,毕竟,针的有效长度外的尺寸都是避空的。经常在深的实心柱位或骨位底加一针,兼排气与EDM时排液作用。
模具设计师常用的的排气的设计 图138825
六,大碰穿位的排气,除了封胶的8-12MM外,其它的地方可以锣低0.2,一是方便于FIT模,二是方便于作排气,注意,另开一个排气孔引至模外。
模具设计师常用的的排气的设计 图138826
七,疏气钢:他的排气效果是与厚度从反比的,所以,他的一般厚度为30-50MM,精加工时不可以选择机加工,只能放电。这点特别注意,由于成本等原因,实际上很少用的。
模具设计师常用的的排气的设计 图138827
