模架 一般包括上模架、下模架和导向装置,上模架和下模架设置容纳模仁的凹腔,上模架和下模架通过导向装置组合在一起。模架经常因为定位不准而使表层材料磨损而报废,另外模板受热后容易变形,导致模架消耗量增大,增加生产成本,那么有必要设计一种模架以克服上述问题。 工业之母是模具,模具之母是——模架 浮动模架装置,是高精度和小间隙冲裁模具,属于冷冲模具行业中冲压机械加工装备技术领域。其包括机床的工作台面、下模座、上支撑块、下支撑块、下座板及打板,所述上支撑块用紧固螺钉固定在下模座上,下支撑块与打板相连接,下座板用紧固螺钉固定在机床的工作台面上,打板放在下座板内。上支撑块及下支撑块上分别制成球面。此结构复杂,而且操作不方便。 工业之母是模具,模具……
查看: 1396|回复: 0
[分享资料] 工业之母是模具,模具之母是——模架
发表于 2018-4-26 17:39:24 | 显示全部楼层 |阅读模式
模架
工业之母是模具,模具之母是——模架 图137380
工业之母是模具,模具之母是——模架
工业之母是模具,模具之母是——模架
为了克服上述问题,设计一种模架,能够保证上下模架精确定位,防止因为错位而导致的模架磨损,同时该模架还设置耐磨块槽以减少使用过程中模架的磨损,该模架降低了损耗率,从而减少生产成本。
工业之母是模具,模具之母是——模架 图137379
图中,1、下模架 ;11、导柱 ;12、凹腔 ;13、滑块槽 ;14、定位槽 ;15、耐磨块槽 ;16、防涨槽 ;17、吊装孔 ;18、冷却水孔
图中 1 下模架的结构示意图,在现有技术的基础上,在下模架凹腔 12 的一侧设置定位槽 14,可实现使用过程中上模架和下模架的精确定位,方便模架的拼装,也可防止因为错位使得模架磨损 ;在下模架 1 的滑块槽 13 内设置耐磨块槽 15,内可装入高硬度板块,当模具运动时,可减少模架的磨损。
在下模架凹腔的两侧设置防涨槽 16,内放置防涨块,可防止模板受热变形。防涨槽 16 可设置为四个,对称设置在下模架凹腔 12 的两侧,为了进一步优化技术效果,可根据需要设置更多个防涨槽,在此不做限制。
为了进一步优化耐磨效果,耐磨块槽可设置四个,对称设置在滑块槽内,实际使用过程中也可设置更多个,在此不做限制。
为了在使用过程中冷却模板,参见图 1,在下模架上设置冷却水孔 18,内通入循环冷却水。
工业之母是模具,模具之母是——模架
具有以下几方面优点 :
(1) 在下模架设置定位槽,确保上下模架精确定位,可减少因为错位使得模架磨损的问题 ;
(2) 在下模架设置耐磨块槽,可减少模具运动过程中对板件的磨损 ;
(3) 在下模架设置防涨槽容纳防涨块,可防止模板的受热变形。
好好学习, ...
