查看: 1553|回复: 0
[分享资料] IP防尘防水等级测试
发表于 2018-4-24 17:25:36 | 显示全部楼层 |阅读模式
IP防尘防水等级测试
检测目的:评定材料阻止固体和液体进入壳内能力
检测范围:电子电器设备、汽车飞机等零部件
IP防尘防水,是指电器设备防护等级,按照其防尘、防止外物侵入、防水、防湿气之特性加以分级。
IP防护等级是由两个数字所组成,第一个数字表示灯具防尘、防止外物侵入的等级;第二个数字表示灯具防湿气、防水侵入的密闭程度。数字越大,表示其防护等级越高,两个标示数字所表示的防护等级。
IP等级(防尘防水)定义
外壳防护等级(IP代码)是将产品依其防尘、防止外物侵入、防水、防湿气之特性加以分级。
这里所指的外物包含工具、人的手指等均不可接触到灯具内之带电部分,以免触电。它一般是由两个数字所组成,第一个数字表示产品防尘、防止外物侵入的等级;第二个数字表示产品防湿气、防水侵入的密闭程度。数字越大,表示其防护等级越高。如:外壳防护等级(IP代码)
示例如:IPXX,
IP等级系统提供了一个以电器设备和包装的防尘、防水和防碰撞程度来对产品进行分类的方法,这套系统得到了多数欧洲国家的认可,并在IED529(BS EN 60529:1992)外包装防护等级(
IP code)中宣布。
防护等级多以IP后跟随两个数字来表述,数字用来明确防护的等级。
第一个数字表明设备抗微尘的范围,或者是人们在密封环境中免受危害的程度。
第二个安字表明设备防水的程度。
数字 第一位数字——防尘 第二个数字——防水
0 没有防护 没有防护
1 可抵御超过50mm的固体物质。如:手部意外触摸 可经受垂直落下的水点。
2 可抵御直径超过12mm直径、长度不超过80mm的固体物质。如:手指 可经受呈15°垂直角的水花的直接喷射。
3 可抵御直径超过2.5mm的固体物质。 如:工具或金属丝 可经受呈60°垂直角的水花的直接喷射。
4 可抵御直径超过1.0mm的固体物质。
如:细小金属丝 可经受任何方向射来的水花——允许有限的进入。
5 防尘,有限进入(无有害堆积物)。可经受来自任何方向的低压水柱喷射——允许有限的进入。
6 灰尘难以进入,完全防尘。 可经受来自任何方向的强力水柱喷射——允许有限的进入。
7 不适用。 允许短暂放入0.15m—1m深的水中,时间可长达30分钟。
8 不适用。 可经受压力下长期浸泡。
