查看: 1220|回复: 0
[分享资料] 高频(高周波)介质加热原理
发表于 2018-4-24 17:16:58 | 显示全部楼层 |阅读模式
介质就是通常所说的绝缘体,如木材、塑料、粮食、橡胶、玻璃钢、胶剂及水等,高频介质加热就是把介质放入高频电场内,在电场作用下,介质分子按电场方向排列,因高频电 场以极快的速度不断改变方向,故介质材料的分子在原来的位置上高速转动或振动,分子间发生摩擦碰撞产生热量,从而达到加热的目的。
主要特点
1、加热速度快、效率高,如果工件厚度小于20mm,传导加热时间一般为1min/mm,大于此厚度,时间将大大延长,而工件厚度对高频加热的影响就小得多,科技木木方采用高频加热只需二小时左右,而传导加热则需五至六天。
2、加热均匀:热是从物体内部产生的,可以使处在电磁场之中的物体均匀升温,如科技木木方加热,整个木方内外达到同一温度,可有效增强胶剂固化强度,提升产品质量(见图三)。
3、加热过程容易控制:通电即热,断电就停止加热,可通过调整加热时间方便控制。
4、生物刺激作用:可进行杀菌、粮食处理、电疗等。
5、具有加热选择性:由于在一定频率之下,各种物质损耗因数不同,吸收的电场能量也不同。适当地选择频率,针对性地对同处在电场之中的某一种物质进行加热,可大大提高加热效率,降低能耗,例如木材拼板,可使同处在电场之中的胶缝发热,而木材不热(见图四)。
6、适于自动化生产、占用场地小、劳动强度低。
7、环保,不需锅炉,无粉尘,无烟雾,无高温辐射,安全卫生。
