明暗纹是垂直于刀具路径方向、等间隔明暗相间均匀分布的条纹,用手触摸没有明显触感突起,多出现于龙门、立加等机型。 1明暗纹问题产生原因 造成明暗纹的主要原因为机床低频振动,一方面可以降低插补前加速度,可以有效抑制明暗纹的产生;另一方面使用机械前端点控制进行低频振动的抑制。 2明暗纹问题处理流程 3阴阳面问题调试案例 3.1 参数调整案例 如下图所示碗状波浪模具件,加工要求为: 1)消除平面明暗纹; 2)球面与平面相接处要保证为尖角;
查看: 2577|回复: 0
[转载文章] 模具数控加工后留有明暗纹问题的处理流程
发表于 2018-3-25 09:46:40 | 显示全部楼层 |阅读模式
    模具数控加工后留有明暗纹问题的处理流程 图133818
1明暗纹问题产生原因
模具数控加工后留有明暗纹问题的处理流程 图133819
2明暗纹问题处理流程
模具数控加工后留有明暗纹问题的处理流程 图133820
3阴阳面问题调试案例
3.1 参数调整案例
如下图所示碗状波浪模具件,加工要求为:
1)消除平面明暗纹;
2)球面与平面相接处要保证为尖角;
模具数控加工后留有明暗纹问题的处理流程 图133821
模具数控加工后留有明暗纹问题的处理流程 图133822
