所谓深孔加工,就是孔的长度与孔的直径比大于5的孔。深孔加工一般深孔多数情况下深径比L/d≥100。如油缸孔、轴的轴向油孔,空心主轴孔和液压阀孔等等。这些孔中,有的要求加工精度和表面质量较高,而且有的被加工材料的切削加工性较差,常常成为生产中一大难题。 一般的深孔多数情况下深径比L/d≥100。如油缸孔、轴的轴向油孔,火箭弹身和各种火炮的炮管等等。这些孔中,有的要求加工精度和表面质量较高,而且有的被加工材料的切削加工性较差,常常成为生产中一大难题。所以深孔加工受到很多人的重视,越来越多人进入深孔加工行业。 工艺特点: 1、刀杆受孔径的限制,直径小,长度大,造成刚性差,强度低,切削时易产生振动、波纹、锥度,而影响深孔的直线度和表面粗糙度……
1110| 0
[转载文章] 解决深孔加工难题,这种钻头的加工速度真快 |
关于优胜|服务中心|智造课程|手机版|优胜模具资料网 ( 粤ICP备15006288号-2 )
免费技术支持:13712818045 免费人才服务:0769-88031860 邮箱:ys@ysug.com
优胜模具共享技术服务平台(2004-2026)
粤公网安备 44190002004010号
本站由东莞优胜模具培训学校(广东东莞市虎门镇大宁大板路 8 号,0769-88031860)运营 · 关于我们
