01手枪消声器 ▼ 原理:枪械的“消音器”通常是安装在枪口的一个圆柱形金属管,当子弹通过消音器内的通道时,快速膨胀的气体冲进了一个个环绕子弹路径排列的扩张室,声波在扩张室中反射并相互干扰,再加上消声器内壁上使用的吸声材料能吸收噪音的能量,综合作用下就使管内传播的噪音衰减,从而达到消声的目的。 花絮:在很多影视剧中,装了消音器的手枪发出的声音非常小,但现实中的消音器其实并没有那么惊人的效果。消音器确实能帮助保护使用者的听力,但离做到神不知鬼不觉还有相当的距离。 02 弹子锁 ▼ 原理:弹子锁是一种经典的锁具,现在在市面上依然很常见。弹子锁的锁芯内平行排列有多个孔洞,每个孔洞内有弹簧、上弹子和下弹子。在未插入钥匙时,由于弹簧的作用,锁体……
查看: 1731|回复: 0
[转载文章] 奇妙的机械动图,完美呈现机械结构的工作原理!
发表于 2018-3-16 08:36:22 | 显示全部楼层 |阅读模式
01手枪消声器
奇妙的机械动图,完美呈现机械结构的工作原理! 图131941
02 弹子锁
奇妙的机械动图,完美呈现机械结构的工作原理! 图131942
原理:弹子锁是一种经典的锁具,现在在市面上依然很常见。弹子锁的锁芯内平行排列有多个孔洞,每个孔洞内有弹簧、上弹子和下弹子。在未插入钥匙时,由于弹簧的作用,锁体被弹子卡住,使锁芯不能任意旋转。而插入钥匙后,钥匙上的“齿”与长短不一的下弹子长度相互适配,使上弹子和下弹子的接触面与锁芯和锁体的接触面达到重合,这时候再通过钥匙旋转,就可以将锁打开了。
花絮:因为结构简单,这种锁的防盗性能也比较堪忧。为了提高安全系数,还是选用更加复杂的锁具吧。
03 差速锁
奇妙的机械动图,完美呈现机械结构的工作原理! 图131943
中央差速器锁是安装在中央差速器上的一种锁止机构,用于四轮驱动车。其作用是为了提高汽车在坏路面上的通过能力,即当汽车的一个驱动桥空转时,能迅速锁死差速器,使两驱动桥变为刚性联接。这样就可以把大部分的扭矩甚至全部扭矩传给不滑转的驱动桥,充分利用它的附着力而产生足够牵引力,使汽车能够继续行驶。
04 加特林机枪
奇妙的机械动图,完美呈现机械结构的工作原理! 图131944
加特林机枪是一种手动型多管旋转机关枪。是由美国人理查·乔登·加特林在1860年设计而成的,是在世界范围内大规模第一支实用化的机枪。1874年(清同治十三年)前后,加特林机枪输入中国,当时称其为"格林炮"或"格林快炮"。50年代以后加特林原理首先被美国经重新改良后应用在枪械及小口径航炮和防空炮上。它利用一套传动机构使数支枪管绕一个公共轴转动,从而完成连续射击。加特林机枪是机械式的,最初枪管转动需要由人力转动摇把,后来改进为由电动机来完成。其优点是射速高,威力大,而且枪管可加速冷却,主要缺点是体积、质量大,消耗能量多。
05 蜗轮蜗杆减速机
奇妙的机械动图,完美呈现机械结构的工作原理! 图131945
蜗轮蜗杆减速机是一种动力传达机构,利用齿轮的速度转换器,将电机(马达)的回转数减速到所要的回转数,并得到较大转矩的机构。
其作用:(1)降速同时提高输出扭矩,扭矩输出比例按电机输出乘减速比,但要注意不能超出减速机额定扭矩。(2)减速同时降低了负载的惯量,惯量的减少为减速比的平方。大家可以看一下一般电机都有一个惯量数值。
下面这两个图是什么,大家能看出来不?
奇妙的机械动图,完美呈现机械结构的工作原理! 图131946
奇妙的机械动图,完美呈现机械结构的工作原理! 图131947
