[五轴编程] 旋转轴中心测量方法 和 5轴功能参数设定
发表于 2021-9-16 22:58:06 | 显示全部楼层
asssssssssssscwsgdfhbnbbbbbbbbbbbbb fed
发表于 2021-9-19 19:06:16 | 显示全部楼层
参与/回复主题
RE: 旋转轴中心测量方法 和 5轴功能参数设定
发表于 2021-9-28 09:19:27 | 显示全部楼层
666666666666666666666666666666
发表于 2021-10-2 00:03:36 | 显示全部楼层
tyttttttttttttttttttttttt
发表于 2022-1-7 08:16:11 | 显示全部楼层
RE: 旋转轴中心测量方法 和 5轴功能参数设定 [修改]
发表于 2022-1-17 14:49:04 | 显示全部楼层
同心天涯
发表于 2022-1-17 16:15:37 | 显示全部楼层
一般情况下围绕着五轴加工中心X轴做旋转运动的轴,我们定义为A轴,其A旋转轴的工作范围是+30度至-120度。五轴加工中心的工作台上都设有一个回转轴,这个回转轴围绕着Z轴做旋转运动,我们定义为C旋转轴,C旋转轴的工作范围是360度回转。A旋转轴和C旋转轴组合的五轴加工中心,工件一次夹装可完成加工除了安装面以外的其它面加工。A旋转轴和C旋转轴一般最小分度值为0.001度,这样可以加工除了安装面的其它面的没有角,可进行加工倾斜面、倾斜孔等复杂工序加工。可现实A旋转轴和C旋转轴与XYZ直线三轴做五轴联动加工,就可以加工复杂的曲面工件,当然需要好的数控系统、伺服电机系统和软件支持才可以
发表于 2022-4-25 18:01:29 | 显示全部楼层
不错。有小的
发表于 2026-3-15 00:21:26 | 显示全部楼层
学习学习
