查看: 3926|回复: 5
[原创教程] rhino复制的快捷怎么设置怎么提示这个
发表于 2011-8-11 17:50:26 | 显示全部楼层 |阅读模式
df.jpg 有什么办法可以让rhino不要有这个提示
发表于 2011-8-12 12:00:59 | 显示全部楼层
指令代码是  Dup ChangeToCurrentLayer     你用这个代码设个快捷键就可以了
 楼主| 发表于 2011-8-12 21:37:26 | 显示全部楼层
发表于 2011-8-14 08:54:24 | 显示全部楼层
丑.丑 发表于 2011-8-12 21:37
怎么不能复制当前层。只能复制在原来的层
 楼主| 发表于 2011-8-14 20:44:59 | 显示全部楼层
优胜_莫老师 发表于 2011-8-14 08:54
可以的啊,我现在用的就是这个,
我这里是这样的如果先选快捷键再选物体复制他就会在原来的那个层.如果先选物体然按快捷键他就在复制在工作层.谢谢老师的解答.
发表于 2011-8-15 09:44:59 | 显示全部楼层
丑.丑 发表于 2011-8-14 20:44
我这里是这样的如果先选快捷键再选物体复制他就会在原来的那个层.如果先选物体然按快捷键他就在复制在工 ...
是这样子的
