查看: 1530|回复: 0
[分享资料] 模具工程师必知的产品开发流程
发表于 2017-10-24 20:17:44 | 显示全部楼层 |阅读模式
1. 明确设计内容:
当我们跟客户确定设计合作后,我们会由我们的市场人员及设计人员跟客户沟通,了解设计的内容及工业设计所应实现的目标。根据客户提供的原始产品或产品功能模型,分析产品的功能实现原理,结构的变化幅度,确定产品的限制条件和设计重点。
2. 设计调研:
设计调研是设计师设计展开中的必备步骤,此过程使工业设计师必须了解产品的销售状况,所处生命周期的阶段,产品的竞争者的状况、使用者和销售商对产品的意见。这些都是设计定位和设计创造的依据。对于像指纹锁这类产品,设计难度主要集中于外观的悦目性和形态定位的准确性上,如何缩短设计周期来抓住变幻莫测的大众消费市场。
3.与客户商定产品粗略结构排布:
在对产品的概念进行定位后,与客户确定产品的粗略结构排布,分析技术的可行性,成本预算和商业运作的可行性。了解客户对产品的基本构思。
4.构思产品草图:
构思草图阶段的工作将决定产品设计70%的成本和产品设计的效果。所以这一阶段是整个产品设计最为重要的阶段。通过思考形成创意,并加以快速的记录。这一设计初期阶段的想法常表现为一种即时闪现的灵感,缺少精确尺寸信息和几何信息。基于设计人员的构思,通过草图勾画方式记录,绘制各种形态或者标注记录下设计信息,确定三至四个方向,再由设计师进行深入设计。
5. 完成产品平面效果图:
2D效果图将草图中模糊的设计结果确定化,精确化。这个过程可以通过CAD软件来完成。通过这个环节生成精确的产品外观平面设计图。既可以清晰地向客户展示产品的尺寸和大致的体量感,表达产品的材质和光影关系,是设计草图后的更加直观和完善的表达。
6. 产品3D设计图:
三维建模即用3d的语言来描述产品形态和结构的过程,它的最大的优点是设计的直观性和真实性,在三维的空间内多角度的观察调整产品的形态,可以省去原来的部分的样机试制过程,可以更为精确直观的构思出产品的结构,从而更具体表达产品构思,提高产品设计质量。3D图有精确的形态比例关系,和精致的细节设计,可以直观的用于与客户的沟通交流。
7. 多角度效果图:
多角度效果图,给人更为直观的方式从多个视觉角度去感受产品的空间体量。全面的评估产品设计,减少设计的不确定性
8. 产品设计色彩:
产品色彩设计是用来解决客户对产品色彩系列的要求,通过计算机调配出色彩的初步方案,来满足同一产品的不同的色彩需求,扩充客户产品线。
9. 产品表面标志设计:
产品表面标志的设计和排放将成为面板的亮点,给人带来全新的生活体验。VI在产品上的导入使产品风格更加统一,简洁明晰的LOGO,提供亲切直观的识别感受,同时也成为精致的细节。
10. 产品结构草图设计:
设计产品的内部结构,和产品的安装结构以及装配关系,评估产品结构的合理性。
11. 产品线框结构图:
按设计尺寸,精确地完成产品的各个零件的电子文件和零件之间的装配关系。
12. 产品结构图爆炸图:
分析零件之间的装配关系是否合理,是否存在干涉显现,分析各个部件的载荷强度。
13. 修改框结构图:
对结构设计中的问题进行修改和调整,确定最终的结构文件。
14. 模型样机制作:
通过CNC(数控加工中心)或RP(激光快速成型)完成结构样机制作。
15. 样机调试:
将全部电路和各个零件装入样机模型,检验结构设计的合理性,体验设计产品的使用感受,对出现的问题进行最后的调整,降低模具开发的风险。
