查看: 1756|回复: 0
[原创教程] CAMWorks铣削加工中原点的设置
发表于 2017-8-8 17:36:54 | 显示全部楼层 |阅读模式
CAMWorks铣削加工中原点的设置
最近有小伙伴在群里一个问题,如何设置原点,对于CAMWorks的老司机来说,这个问题不是个问题,但对于初学者来说,这个似乎有点让人不知所措,为让初学者尽快熟悉CAMWorks的操作,在此做一个如何设置原点的教程,与大家分享下。
本教程中在一个已经生成刀路上的CAMWorks经典模型上进行原点的设置,首先进入NC管理器,然后双击铣削零件设置1,进入零件设置参数对话框。我们发现在原点标签中,系统默认使用的原点是毛坯顶点,但还有用户、实体、草图、顶部中心、中部中心和底部中心可选。下面将典型的用户、草图、毛坯顶点三种原点设置操作方法分享给大家。
图1 零件设置参数对话框
  图2 默认的用户原点坐标
在将Y值更改后,会得到图3所示的原点坐标,从图3中可以看出来原点在Y方向上发生了变化。
file:///C:/Users/ADMINI~1/AppData/Local/Temp/msohtmlclip1/01/clip_image006.jpg
图3 更改后的用户坐标原点
通过草图设置原点的方法,首先是在模型界面内任意画一草图,如图4示中的草图1。
图 4 通过草图设置原点的草图示意图
file:///C:/Users/ADMINI~1/AppData/Local/Temp/msohtmlclip1/01/clip_image010.jpg
然后进入零件设置对数对话框中选中草图选项,然后在其右侧对话框下拉单中选中所画草图1,得到如图5所示的原点在草图1的圆心位置。
图 5 通过草图设置的铣削原点
最后一种要分享的原点设置方法是通过毛坯顶点来完成。如图6所示,模型为同一模型,以底部蓝色坐标轴为参考。在零件参数设置中,选中毛坯顶点,我们可以发现系统默认的铣削原点位置在图6中与A和a对应,相应在选毛坯的B、C、D后,会发现,在右侧毛坯模型中铣削原点会出现bcd与之对应。如果有小伙伴是随着教程在操作的话,应该不难发现,在零件设置参数对话框的毛坯顶点选项中相继续选中A、B、C、D后,在左侧图中毛坯的铣削原点也在发生变化。比较有心的小伙伴可能会点毛坯顶点框中的顶部中心、中心或底部中心,小伙伴应该会发现这些原点就是原点恰好是原点中其它顶部中心、中部中心、底部中心选项据对应该的原点。
晕晕晕晕晕晕晕晕晕晕晕晕晕晕晕晕晕晕晕
