查看: 17156|回复: 5
[数控编程] 镗孔G76的退刀Q0.2方向不会确定
发表于 2017-7-16 17:20:40 来自手机 | 显示全部楼层 |阅读模式
我镗孔都用G81,镗完孔镗刀向上提刀时还在旋转,把孔的侧壁划的都是刀痕。请问用G76精镗指令时Q0.2的退刀方向咋搞,退刀方向反了会撞到孔壁上啊,跟镗刀杆装到镗刀柄上有关系吗,请老师和大神们指点一下小弟,不盛感激,多谢多谢
发表于 2017-7-16 20:13:47 | 显示全部楼层
Q为退刀量,一般为正值,退刀方向为X轴的正方向,安刀时要时要使刀尖方向指向X轴的负方向。一般退刀量为0.2mm
注意:安装镗刀时,机床先执行M19主轴定向指令,主轴不能转动了,然后安装镗刀,刀尖指向X轴负方向
http://www.mjzl.cn/thread-52718-1-1.html
回复 支持 1 反对 0
发表于 2017-7-16 19:04:00 | 显示全部楼层
看机床数控系统的参数设置,一般是厂家设定好的。一般不要修改。
可以粗镗的时候把Q值设置小点,看看工件侧板情况。
或者把镗刀提高到工件表面一下,把Q值设置大点,看看机床退刀
发表于 2017-7-17 21:36:19 来自手机 | 显示全部楼层
发那克和三菱系统,可以用I和J,但是I和J有正负区别,刀具运动方向,与坐标轴方向相同,就取正,相反就取负。首先,打到手轮档,按主轴锁定键,你可以确定,刀片的位置,比如,刀片在左边正方向,那么,工作台,就应该向正方向移动。I取正。
发表于 2017-7-17 21:42:20 来自手机 | 显示全部楼层
程序:G76 X0. Y0. Z-10. R2. I0.2 F50如程序,镗完孔后,主轴会定向,例如上面刀片停在左边正方向,I0.2就是X轴向正方向移动0.2mm
发表于 2017-7-19 08:59:55 来自手机 | 显示全部楼层
发那科系统,我们以前用 G86!抬刀不会转动
