查看: 1113|回复: 0
[分享资料] 镁合金压铸模温机的作用和特点
发表于 2017-6-26 11:50:25 | 显示全部楼层 |阅读模式
镁合金压铸模温机的作用和特点:
铝合金压铸模温机被用于压铸生产中,控温高达350℃,采用当今世界最先进的流程设计,控温精度高,导热速度快,高效节能。并可配置自动吸出回油、全负压运转、RS485通讯等功能,完全
可与当今代表最高水准的欧洲进口模温机相媲美。那铝合金压铸模温机到底有什么作用呢?它的特点又是什么?下面就给大家讲解一下。
铝合金压铸模温机的作用
首先我们来了解一下压铸模温机给铝合金压铸成型带来的三大作用:一是从工作效率来讲,铝合金压铸模温机降低了产品的废品率,提高产品的外观洁度;二是延长了铝合金压铸模具的使用寿
命;三是铝合金压铸模温机起到了节能的作用。
铝合金成型需要一个最佳的成型温度,根据铝合金压铸模温机性能特点,可以做到在一个数值内做到最佳的恒温,加热效果。适用铝合金压铸模温机压铸出来的产品可 以是产品达到最佳外观
的成品,铝合金压铸模温机就是通过给导热油控制一个产品成型所需要的最佳的恒温数值内,通过一定的温度来保证铝合金压铸模温机成型 率,使铝合金压铸模温机的成本降到最低,以最大
的限度来避免废品重新熔化压铸铝合金所带来的电力消耗,人工浪费,设备占用。铝合金压铸模温机提高了企业的 生产效率,增加了企业效益。
铝合金压铸模温机的特点
机械在温度控制这个领域里不断创新、研发、制造出的铝合金压铸模温机,完全可与当今代表最高水准的欧洲进口压铸模温机相媲美,填补了国内空白,铝合金压铸模温机有以下特点:
(1)采用模糊与PID控制相结合的方式,适应不同模具的有效控温,且配置触摸式内存,自动演算,省电30%以上。
(2)整机结构设计,主要零部件加热与冷却单元采用模块化设计,易维修更换,方便组合成不同的加热冷却功率,产品易于系列化。
(3)可根据客户要求配置远程Rs485通讯功能/模具回抽装置/强制冷却功能。
(4)独特的双功率加热设计,运行温度稳定,控温精度高,可达±1℃。
(5)不锈钢一体成型,管损小,加热均匀,同时采用导热性能良好的复合材料,节能。
(6)电脑触摸式控制,分离式电气控制,操作简单方便,出现故障时能及时给出故障信息,方便排除故障。
