查看: 1900|回复: 0
[分享资料] UG后处理,常用术语
发表于 2017-6-20 16:44:03 | 显示全部楼层 |阅读模式
Address——字地址。在NC 程序中,比如 X1.234、G01、M05、S1445,其中X、G、M和S就是字地址。告诉控制系统这些数据保存在什么地方。在UG中Adress、World Adress和World都是字地址。
Block——程序行。NC程序中的一行。行是由一系列字地址组成的。如:N0100 G01 X1.234 Y1.234Z1.234F100.S1500M03 。
Custom Command——用户命令。在Post Builder中,用户可以建立一个Tcl子程序,然后加在Post Builder的事件或序列里,生成只用Post Builder不能输出的特殊命令。
Definition file——定义文件。是一个文件,后缀是“.def”。定义机床/控制系统的输出格式,也叫def文件。与tcl和pui文件同时使用。
Event——事件。由事件生成器产生并传给后处理器。后处理器处理的就是一系列事件,每一事件又包含一系列变量。UG/Post处理一个事件就产生一个机床/控制系统执行的动作。
Event Generator——事件生成器。它提取刀轨信息整理成事件和变量传给UG/Post。当你在CAM里选了操作,在UG/Post里选了后处理器。单击OK或Apply时,事件生成器就开始工作了。
Event Handler——事件处理文件。是一个文件,包含Tcl代码和子程序,决定事件的处理方式。每一个子程序决定是否输出NC程序,输出什么样的程序指令。UG扩展了Tcl的功能,使得用户很容易在定义文件的基础上控制输出内容。事件处理文件还可以处理事件生成器产生的变量。
Extensions——Tcl功能扩展。UG扩展了Tcl的功能,加了一些指令方便于后处理输出和减少程序量。这些指令都以MOM_开头,比如MOM_do_template。
Global variable——全局变量。在事件处理文件中,在所有子程序都有效的标量。这些变量同样在定义文件中有效。如果想在几个子程序中都用这个变量,必须定义成全局变量。
Leader——字头。在定义文件中。也就是字地址,如X、G等。
Marker——标记。Post Builder把整个后处理分成5个序列(sequence),每个序列又由一些标记组成。标记是可能出现的事件。每个标记/事件又定义几个程序行的输出信息。如Start_of_Path就是一个标记。
Mom_variable——CAM输出变量。事件生成器对每个事件定义的变量。通常是全局变量,如mom_feed_rate。
MOM——加工输出管理器(Manufacturing Output Manager)。这是UGCAM的最基本功能,也用于输出车间工艺文档、CLS,访问UG library,与UG/Post的操作。小写的mom使变量名,如mom_feed_rate;大写的MOM是时间处理名,如MOM_linear_move;或Tcl扩展名,如MOM_do_template。
Operation End Sequence——操作结束序列。Post Builder中的一个序列。处理从最后退刀到操作结束之间的事件。
Operation Start Sequence——操作开始序列。Post Builder中的一个序列(共有5个序列:程序头、操作头、刀轨、操作尾、程序尾)。处理从操作开始到第一个切削运动之间的事件。
Operation Message——操作信息。在NC程序中包含的给机床操作者看的信息。一般需要特殊代码,比如“(”或“(msg”。以区别于机床执行指令。例如:N0010(***ToolNumber12***)。
Postprocessor——后处理器或后处理文件。是把刀轨信息转化成机床可接受代码的工具。在UG/Post中,它包括3个文件:事件处理文件(.tcl)、定义文件(.def)、Post Builder界面文件(.pui)。在使用时这些文件被定义在模板文件template_post.dat中。
Postprocessor template file——后处理模板文件。这个文件的内容是在UGCAM中可用后处理器的列表。每一行包括名称、事件处理文件和定义文件。模板文件在CAM受到配制文件TEMPLATE_POST部分指定。默认名是:template_post.dat。
Procedure——子程序。Tcl中的子程序,有时也写作proc。后处理中的每一个事件都对应事件处理文件中的一个子程序。如:MOM_start_of_program。
Procedure End Sequence——程序结束序列。Post Builder中的一个序列。处理从最后一个操作到程序结束之间的事件。
Procedure Start Sequence——程序开始序列。Post Builder中的一个序列。处理从程序开始到第一个操作之间的事件。
pui file——Post Builder界面文件。是一个文件,后缀是:“.pui”。与事件处理文件(.tcl)和定义文件(.def)一起组成后处理器。在做后处理器时并没有用到pui文件,但当用Post Builder修改后tcl和def文件时,是通过pui文件打开的。
Review Tool——检查工具。在Post Builder中把Reiew Tool打开后,在后处理时显示3个窗口,分别是事件、变量和输出内容。可以选取一个事件,看它有那些变量以及输出结果。
Sequence——序列。Post Builder把输出的NC分成5个部分:程序头、操作头、刀轨、操作尾、程序尾。每一部分是一个序列,用于组织处理事件的顺序和输出程序行的顺序,如:Operation_start_Sequence。
Tcl——Tcl(Tool Command Language)计算机语言。解释性执行语言,由于简便好用而很流行。还有两部分:TK——用户交互工具;WISH——windows指令,包括TK。
TK——Tcl语言中使用的用户交互工具。TK提供基本的交互工具如按键、选项框、滚动条等。
tcl file——事件处理文件。参看Event Handler
UG/Post Execute ——执行后处理。UG/Post是UG提供的后处理工具。用用户定义的事件处理文件和定义文件,把刀轨处理成机床代码。
Post Builder——后处理构造器。UG提供的一个图形界面构造后处理器的工具。可以用拖拽的方式创建格式、字地址、程序行、序列、定义输出内容和格式。控制程序头尾、操作头尾、换刀、循环等。
User Defined Event——用户定义事件,简称UDE。用于UGCAM的machine control 中,可以在start post里。可以附加在刀具或程序上。用户可以根据机床的要求增加或修改。
Wish——Tcl和TK的解释器和执行器,是Windows Shell的缩写。如果要用UG的UG/Post Review Tool功能,必须安装ugwish.exe,在mach\auxiliary目录下。
