查看: 1408|回复: 0
[分享资料] 小孔凸模的保护措施有哪些?
发表于 2017-5-27 21:00:59 | 显示全部楼层 |阅读模式
小孔凸模的保护措施有哪些?
在进行小孔冲裁时,由于所冲的孔径很小,因而冲孔凸模直径也很小。若利用普通冲裁方法冲裁,细小的凸模容易折断,因此冲小孔时,如何提高凸模强度,防止其折断和弯曲是小孔冲裁的关键问题。目前,预防细小凸模折断和弯曲的方法,主要是采用凸模导向结构。
1)小孔凸模加保护与导向,如图8-1所示。冲小孔凸模加保护与导向结构有两种,即局部保护与导向和全长保护与导向。图8-1a、b是局部导向结构,它利用弹压卸料板对凸模进行保护与导向。图8-1c、d是以简单的凸模保护套来保护凸模,并以卸料板导向,其效果较好。图8-1e、f、g基本上是全长保护与导向,其护套装在卸料板或导板上,在工作过程中始终不离上模导板、等分扇形块或上护套。模具处于闭合状态,护套上端也碰不到凸模固定板。当上模下压时,护套相对上滑,凸模从护套中相对伸出进行冲孔,这种结构避免了小凸模可能受到侧压力,防止小凸模弯曲和折断。图8-1f所示的结构具有三个等分扇形槽的护套,可在固定的三个等分扇形块中滑动,使凸模始终处于三向保护与导向之中,效果比图8-1e所示的结构好,但结构较复杂,制造困难。
凸模全长保护的弹压导板模,弹压导板模能有效防止凸模可能受到测压力。
2)采用短凸模的冲孔模。采用厚垫板超短凸模结构。由于凸模大为缩短,同时凸模又以卸料板为导向,因此大大提高了凸模的刚度。
3)在冲模的其他结构设计与制造上采取保护小凸模措施。如提高模架刚度和精度;采用较大的冲裁间隙;采用斜刃壁凹模以减小冲裁力;取较大卸料力(一般取冲裁力的10%);保证凸、凹模间隙的均匀性并减小工作表面粗糙度等。
另外,为了使凸模不易折断,凸模不要做得太长且台阶使用圆弧过度;设计时,应保证凸模最小直径与凸模长度之比能满足强度要求,并且在装配的时候,应保证凸、凹模的同轴度。
