查看: 910|回复: 0
[分享资料] 电火花放电与电弧放电的区别分析
发表于 2017-5-21 11:43:23 | 显示全部楼层 |阅读模式
电火花放电与电弧放电的区别分析:
电火花放电和电弧放电的区别如下:
电弧放电是由于电极间消电离不充分,放电点不分散,多次连续在同一处放电而形成,它是
稳定的放电过程,放电时,爆炸力小,蚀除量低。而火花放电是非稳定的放电过程,具有明
显的脉冲特性,放电时爆炸力大,蚀除量高。
电弧放电的伏安特性曲线为正值(即随着极间电压的减小,通过介质的电流减小),而火花
放电的伏安特性曲线为负值(即随着极间电压的减小,通过介质的电流却增加)。
电弧放电通道形状显圆锥形,阳极与阴极斑点大小不同,阳极斑点小,而阴极斑点大,因此,
其电流密度也不相同,阳极的电流密度约为2800 A/ cm2 ,阴极电流密度为300 A/ cm2。
火花放电通常为鼓形阳极与阴极斑点大小相等。因此两极上的电流密度相同而且很高,可达
105~106 A/ cm2
电弧放电通道和电极上的温度约为7000~8000℃,而火花放电通道和电极上的温度约为
10000~12000℃。
电弧放电的击穿电压低,而火花放电的击穿电压高
电弧放电中蚀除量较低,而阴极腐蚀比阳极多,而在电火花放电中,大多数情况下是阳极腐蚀
比阴极多,为此,电火花加工时工件接脉冲电源正极。
